Недозаряд (12в) на ХХ
Вообщем проблема такая (может у кого было) :
Мерцал свет с родным геной,на холостых тускло светил повышаешь обороты нормально НО заряд маленький был А когда даешь большую нагрузку (все вкл.) то вообще зарядка проподает, думал диодный мост. Решил поставить волговский ген, поставил, таже фигня ((( на волговском поменял и щётки и диодный и реле регулятор (старого и нового образца) толку 0......
Вот что получаеться, акум живой ген живой, на маленькой нагрузке зарядку дает (2 скорость печки и ближний), на большой нагрузке не дает !( Может у кого такое было, в чем может быть праблема, осталось только проводку поменять, тогда все новое будет...
Если нет - чему удивляемся?
Еще раз повторяю вопрос - какой генератор стоит? Если магнетон 54 амперный - то ничего удивительного в том, что 12 при почти всех включенных потребителях. Странно, что 12, а не меньше.
