Не работает задний дворник
СообщениеДобавлено: Пт, 06 мар 2009, 19:40
STIG_TOP_GEAR
Когда покупал он уже не работал...думал проблема в моторе...но замена мотора результата не даёт
СообщениеДобавлено: Пт, 06 мар 2009, 19:43
Timon
Передние стеклоочистители работают нормально?
Гнездо INT (второе с права в нижнем ряду) блока предохранителей пустое?
Напряжение на разъеме моторчика появляется при его включении?
СообщениеДобавлено: Пт, 06 мар 2009, 19:46
STIG_TOP_GEAR
Timon писал(а):Передние стеклоочистители работают нормально?
Передние работают нормально...гнездо INT не пустое...я пробовал менять релюшку...насчет напряжения не знаю...проверить было не чем.Место где крепится масса у заднего фонаря проверил...там всё норм
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 8:22
wadiandr
у меня такое было - порвались провода на обогреватель и на моторчик в месте где провод из двери в кузов выходит, постоянно туда сюда дверь ходит следовательно слабое место
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 16:43
STIG_TOP_GEAR
wadiandr писал(а):у меня такое было - порвались провода на обогреватель и на моторчик в месте где провод из двери в кузов выходит, постоянно туда сюда дверь ходит следовательно слабое место
Спасибо....проверю
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 20:28
STIG_TOP_GEAR
Проверил!Действительно провод порвался внутри жгута!Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, 15 май 2009, 22:14
verhovnuj725
А как проверить грамотно этот жгут. Его вытаскивать надо или просто на двери можно обшивку снять.
У меня сдох дворник вертикально помер. И стала магнитола шуметь одновременно с дворником. Может где закоратило?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 май 2009, 22:49
AntiCooler
Проверять так: снять обшивку с 5 двери и обшивку(лючек) слева в багажнике. В багажнике есть разъем, с проводами из двери, прозваниваешь тестером соответствующие провода, при этом все разъемы в самой крышке от моторчика и обогрева нужно отсоединить.
Магнитола шумит при включеном радио?
СообщениеДобавлено: Сб, 16 май 2009, 14:42
verhovnuj725
Шумит при работе радио. Чего раньше небыло.
Началось (шум) вместе с умиранием дворника. Может просто совпадение :(
СообщениеДобавлено: Сб, 16 май 2009, 20:13
AntiCooler
Если только при работе радио, то это скорее всего где-то не контачит экранирующая оплетка проводянки от антены к грамофонине. Попробуйте сначала отключить разъем от моторчика дворника.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 май 2009, 18:23
verhovnuj725
Занимался сегодня своим дворником(задним). Который чудом оказался рабочим. Но появились непонятки - дворник не опускается на свое место см 10 и рабочий ход у него заканчивается немного дальше середины стекла. Раньше такого небыло. Очищал больше и садился до рамки стекла. В чем может быть проблемка?
Вот еще вопрос - как грамотно можно заменить провада от маторчика заднего дворника до разьема у задней фары?
СообщениеДобавлено: Вт, 19 май 2009, 19:41
AntiCooler
Что с дворником не могу сказать, может разборка мехонизма даст ответ, а про провода посоветую.
Вобщем надо откусить старый провод у любого разъема (где покажется удобней) так, чтобы остался огрызок к которому можно подпаяться. К старому проводу привязать очень крепко, но так, чтобы диаметр скрутки был минимальным, можно и припаять, новый провод. От другого разъема тоже откусить провод, оставив немного для спаивания нового провода с разъемом. Потом аккуратно тащить за второй конец старого провода, протаскивая новый.
Если скрутка старого и нового порвется где-нибудь на середине пути, то надо протаскивать с помощью проволочки с пивязаным новым проводом, сначала протащить проволоку, потом привязать к ней новый провод и тащить.
Как там радио?
СообщениеДобавлено: Вт, 19 май 2009, 19:48
verhovnuj725
Радио шумит постояно иногда всплесками какимито заглушая звук
На касете в звуке треск присутствует. :(
Провода те что нашел - протыкал, вроде все ок
СообщениеДобавлено: Вт, 19 май 2009, 20:07
AntiCooler
Попробуйте отключить задние динамики и подключить другую антену, типа кусок провода. Если не поможет, значит надо смотреть магнитолу.
Кстати, на заглушеной машине тоже шимит?
СообщениеДобавлено: Ср, 20 май 2009, 19:33
verhovnuj725
Магнитола шумит на заглушенной машине и без задних динамиков :(
Сейчас снял ее думаю чего теперь сней делать, куда смотреть?
