Термометр вместо заглушки в приборной панели
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 20:24
Demetryus
На приборной панели слева, над кнопкой габаритов и ближ.света есть большая изогнутая заглушка - деталь 30 на рисунке:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=7C000008
Откуда-то я запомнил, что там в некоторых комплектациях бывает термометр, показывает температуру за бортом или что-то вроде этого. Но вот ни разу не видел в жизни этого дела.
Может кто-нибудь выложить фотки - как это выглядит хоть?
Продается ли эта штука на экзисте или еще где?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 21:14
olleggator
у меня вот мечта БК туда воткнуть)) но чёт по размерам не нашёл пока такого(
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 21:38
Ivan L.
Это и есть родной БК - жутко редкая и жутко дорогая хрень. Кстати - практически бесполезная :) Хреново то, что из-за дизайна туда ничего больше не воткнешь.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 21:56
Timon
У меня на 1.6 стоит. Показывает температуру, расход топлива, сколько км до заправки и т.д. Если интересно - сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 22:01
Ivan L.
О... А данные он откуда берет о расходе и "сколько осталось"? На шину данные с датчика топливного бака подаются штоль?
P.S. Саня, у тебя не SLX, часом? ;)
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 22:09
Timon
Еще не снимал панель не смотрел. Думаю, включается в разрыв проводки к щитку приборов.
До SLX'а не хватает люка, подогрева сидений и кожаного пакета.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 23:07
Пёстрый™
Timon писал(а):Еще не снимал панель не смотрел. Думаю, включается в разрыв проводки к щитку приборов.
Даже стеклоподъёмники штатные :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
и кондюк :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Завидую чёрной завистью....
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 23:36
Timon
Стеклоподъемники не штатные, но ставились в германии поэтому на все 4 двери + блокировка задних. Кондей родной, да. Завидовать пока нечему, т.к. есть подозрение что он мёртв :)
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 23:51
K_Romka
Я на 1,3 установил БК, перешел от карбюраторной классики, прикрутил внизу бороды под магнитолой, подключил его только к катушке, показывает обороты и напряжение в сети! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, 12 мар 2009, 9:50
olleggator
Timon писал(а):Если интересно - сфоткаю.
Очень интересно, а ещё интересней, где такой БК прикупить можно или заказать)
СообщениеДобавлено: Чт, 12 мар 2009, 13:30
Demetryus
Во-во!
Жаль место пропадает. Если бы можно было раздобыть - купил бы.
И если можно - фотки в студию!
И еще вопрос - чтобы эта штука температуру показывала, значит где-то в системе должен быть датчик этой самой температуры за боротом. Никто его часом не находил? Я знаю только про датчики температуры ОЖ - на радиаторе и возле термостата.
(А в интернете никто не видел, чтобы предлагали купить такой девайс?)
СообщениеДобавлено: Чт, 12 мар 2009, 13:33
n1K_1
так в экзисте видел, что продают вроде, но цена такая, что можно машину откапиталить за эти деньги :D
СообщениеДобавлено: Чт, 12 мар 2009, 13:37
Demetryus
n1K_1 писал(а):так в экзисте видел, что продают вроде, но цена такая, что можно машину откапиталить за эти деньги :D
Ну, вспоминая, что живу возле границы :),
попробую узнать у людей, кто из Германии железо таскает...
СообщениеДобавлено: Сб, 14 мар 2009, 2:04
Ivan L.
По поводу количества пинзина в баке - вспомнил, что в мануале есть метода проверки датчика. Суть в том, что там же, по сути, потенциометр - есть четкие значения сопротивления для пороговых значений (1/2, 1/4, 1/8 и т.д.) Если предположить, что характеристика потенциометра - линейная (в чем лично я сомневаюсь, глядя на чудеса стрелки уровня топлива), можно вычислить алгоритм изменения сопротивления и снимать с датчика показания о количестве литров в баке. Видимо, ровно так оно и работает. Правда, откуда берет данные о скорости - все равно непонятно. На фильках же механический спидометр. Может в приборке какая хитрая хрень стоит?
СообщениеДобавлено: Сб, 14 мар 2009, 8:39
shura
Ivan L. писал(а):По поводу количества пинзина в баке - вспомнил, что в мануале есть метода проверки датчика. Суть в том, что там же, по сути, потенциометр - есть четкие значения сопротивления для пороговых значений (1/2, 1/4, 1/8 и т.д.) Если предположить, что характеристика потенциометра - линейная (в чем лично я сомневаюсь, глядя на чудеса стрелки уровня топлива), можно вычислить алгоритм изменения сопротивления и снимать с датчика показания о количестве литров в баке. Видимо, ровно так оно и работает. Правда, откуда берет данные о скорости - все равно непонятно. На фильках же механический спидометр. Может в приборке какая хитрая хрень стоит?
Датчик скорость крепится дополнительно к спидометру - там окошечко и дырдочки под саморезы есть...
А вот на каком принципе - магнитный или индукционный - хз...
