Сцеплениэ
Ср, 18 мар 2009, 12:47
yuratsygyl
Проездил 25000 и дважды поменял сцепление, вилетает корзина, выжымной и диск - весь комплект(маховик в хор. состояние), первый раз брал сакс, а второй раз люк. не могу понять что может быть, врятли брак дважды попалса, может на сервисе плохо поставили... кто какое себе ставил и сколько ходит? А может есть усилиное или спортивное, может от других марок авто подойдут(seat, vw)?
Ср, 18 мар 2009, 12:51
Timon
Что значит "вилетает"?
Ср, 18 мар 2009, 13:17
yuratsygyl
Понимногу начинает ловить все выше и выше, регулирую, снова начинает ловить выше и више, и пропадает плавность переключения. Покупаю новый комплект, еду на сервис, разбирают - выжимной хрустит, диск стертый, корзина вся в пазах от виработки и ето уже во второй раз так... Может ето я так ежджу или всетаки на сервисе у техников руки две левые (в магазине сказали что от установки много зависит)
Ср, 18 мар 2009, 13:57
shura
Неправильно поставить его сложно...
Может Вы ставите сцепу от карба, а на MPI оно другое (вень сил-то на 10 больше)?
ЗЫ: У м еня родное стояло Sash - проехала почти 120 тык, износ диска был % 20 от силы, сейчас потавил Luk - пока полет нормальный...
Чт, 19 мар 2009, 18:39
Master~S
раз уж за сцепление тема пошла, знающие люди думаю мне подскажут.
хочу купить сцепление (комплектом)
1.в комплекте есть первичный вал????????
2.если нет как быть??????
3.может кто замерял параметры вала?
Чт, 19 мар 2009, 19:14
Ivan L.
Первичный вал чего?
Из известного мне "первичный вал" - в коробке, это немного из другого набора
Если речь идет об оправке - нет, ее там нет и не бывает.
Чт, 19 мар 2009, 19:27
Master~S
ты это типа меня спрашиваешь?? это я Вас спрашиваю,потому что не знаю
я как понял что прежде чем снять "корзину" нужно вставить этот первичный вал, чтоб потом не потерять центровку. в инструкции указано спец приспособление МР 2-501.
я думал, что оно так и есть корешу помогал собирать 2115 он говорил, что у него первичный вал был в комплекте.
Чт, 19 мар 2009, 19:50
Ivan L.
Сей загадочный инструмент - именно оправка для центровки корзины. Мне друг менял в гараже - оправку точил знакомый токарь.
Оправка нужна для точной посадки корзины, иначе сцепление на место не поставишь. Померяй хвостовик первичного вала коробки и закажи оправку. Либо найди такой же хвостовик
Чт, 19 мар 2009, 20:12
Master~S
значит в комплекте точно его нет
чем оправка отличаться от вала и что она из себя представляет?
Чт, 19 мар 2009, 20:26
Ivan L.
Точно нет. Оправка - просто цилиндр определенного диаметра.
Чт, 19 мар 2009, 20:36
Master~S
понятно.
Пт, 20 мар 2009, 1:22
n1K_1
для центрирования диска не обязательно вытачивать оправку, мы с другом брали накидную головку, обматывали ее небольшим слоем изоленты и нормально все собралось наместо
Пт, 20 мар 2009, 19:27
Master~S
я тоже об этом слышал, от мастера репутация и цены за работу у которого очень высоки, что не каждому по карману в его сервис заезжать, а мне раз удалось перехлеснуться с ним парой слов, и на мой вопрос про первичный вал он указал пальцем на коробку с накидными головками.
Пн, 23 мар 2009, 14:35
Master~S
сегодня заказал сцепление SACHS завтра получу. отдал 3350р. хочу на этой недели поставить если со временем все ок будет)).
