Электрика
Сб, 21 мар 2009, 14:46
Андрей К
Решил тут поставить магнитолу поновее (валялась дома), решил ее примерить. Встает нормально, но как подключать не знаю. Но речь не об этом. Ставлю старую назад, включаю, не включается. Шевелю проводки-включилась, но правая колонка не работает. Стал я все торчащие без дела проводки между собой соединять-заработало, но при включении габарит-шипит. В итоге один проводок с в контакте с одним - шипель при включении габаритов, с другим-тихо играл, с третьим-нормально. Пока я всё это делал магнитола играла все тише и погасла. Сел аккумулятор. Поворачиваю ключ-шелкает справа, щалкает под капотом - и всё. Все горит тускло. скажите пожалуйста. Проблема только в севшем аккумуляторе? Что еще надо проверить (по пунктам)? Предохранители просто сверху просмотрел.
Сб, 21 мар 2009, 15:15
shura
Дело в аккумуляторе
На 99%
Магнитолу подключать просто: + питания идет по двум, чаще всего красный и желтый. Черный - масса. Если хочешь, чтобы играла при выключенном зажигании красный и желтый соединяешь вместе и подключаешь их через доп. предохранитель под + гайку в блоке предохранителей (это правильнее всего).
Выходы на динамики чаще всего парные и с цветными полосками и в отдельную группу сформированы.
Голубой (чаще всего) тонкий провод - выход на питание активной антенны и управление усилком...
Может быть еще выводы на управление подсветкой магнитолы (от габаритов), управление громкостью от хендсфри всяких (mute) - тут уж хз, надо доки смотреть...
А на самой магнитоле схемы подключения нету?
Сб, 21 мар 2009, 15:49
Андрей К
Сб, 21 мар 2009, 15:50
shura
Фотки не очень четкие, но предполагаю, что масса - нижний ряд правая, затем налево от нее идут два подсветка и АКБ - их скрутить вместе и на "+". А вот что на крайней левой клемме нарисовано? Остальные проводу пока не подключать...
Верхний (по фоткам) разъем - на динамики
Сб, 21 мар 2009, 15:55
Андрей К
+, земля я разобрал-кружок (солнце)-подсветка, а что это за кактус?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
На крайней левой клемме написано tel muting, но оттуда все-равно проводок не идет=> не нужный. Остался неразобранный кактус
Сб, 21 мар 2009, 15:58
shura
Питание внешней антенны
А вообще я чаще всего начинаю с этого?
http://www.jvc.ru/files/installation_ma ... -g701e.pdf
Сб, 21 мар 2009, 16:03
Андрей К
О, спасибо!
А с севшим аккумулятором только прикуритсья? Ничего не спалилось?
Сб, 21 мар 2009, 16:13
shura
Андрей К писал(а):А с севшим аккумулятором только прикуритсья?
или зарядить...
Андрей К писал(а):Ничего не спалилось?
скорее всего нет
Но надо пробовать...
Сб, 21 мар 2009, 16:51
Андрей К
Надо пробовать-т.е. проверить всё ли работает, все ли включается? Если бы что-то где-то утекало я понимаю такими темпами уже бы не работал центральный замок и всё остальное, а хуже не становится.
А можно ли толкнуть?
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Попробовал завести-даже 1 оборот сделал. Прогресс.
Сб, 21 мар 2009, 23:06
dadymax
Андрей К писал(а):Попробовал завести-даже 1 оборот сделал. Прогресс.
Не прогресс, а аккум подтянул резервы
Заряжай его хоть дома, хоть прикуриваясь и катайся дальше
Сб, 21 мар 2009, 23:07
Андрей К
Прикурился. Всё ОК. Перед прикуриванием стартер даже дернуться сумел. Проверил, вся ли электрика работает-не работает дополнительный стоп сигнал (но это я понимаю никак не связано с тем что произошло?), при включении обогрева заднего стекла реле не щелкает (щелкает только при выключении) (я думаю так надо), на торпеде не подсвечивается часть тахометра (это тоже тут не причем), ну и путаница с ближним светом (не отображается его включение на торпеде (при включении ПТФ иногда включается и индикатор бл. света) (но эта проблема была еще очень давно). Я так понимаю всё обошлось без последствий?
Сб, 21 мар 2009, 23:37
dadymax
ну раз всё осталось как было раньше, значит без последствий, поздравляю!
На самом деле, учитывая, что всё проходит через блок предохранителей, то ничего страшного случиться и не могло... имхо
Вс, 22 мар 2009, 0:03
domov
С машиной ничего, а вот с магнитолой могло случиться.
Вс, 22 мар 2009, 21:45
Андрей К
А по поводу верхнего стоп-сигнала там одна лампочка? А провода там один на кузов, другой на - один из фонарей? Неработающий верхний стоп не связан с тем, что в районе магнитолы один (в дополнение к нескольким) провод из-за меня остался не при деле? Мне смотреть лампочку/и и проводку там, сзади?
Вс, 22 мар 2009, 21:46
shura
Андрей К писал(а):Мне смотреть лампочку/и и проводку там, сзади?
да
