Резкий термостат
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 13:24
vovaDnepr
Доброго времени суток.
Не ругайте сильно, но такого я в поиске не нашел.
Вопрос простой - термостат работает, но как-то интересно. Для чистоты эксперимента заводим холодный двигатель и стоим на месте, никуда не едем. Двигатель прогревается - стрелка ползет вверх. Ползет упорно до 110 градусов (по показометру), при этом жидкость ходит по малому кругу. Как доходит до 110 градусов - термостат резко открывается и стрелка почти мгновенно падает до 88-90 градусов - термостат открыт, все ок.
При этом если ехать, или включить печку до открытия термостата, стрелка ползет медленнее и двигатель дольше работает в не самом оптимальном режиме (100-110 градусов).
То есть вопрос в следующем: может он там как-то залипать, цепляться за что-то? Насколько я знаю открытие/закрытие должно быть плавным. Или могут быть другие варианты? Я его пока не разбирал, т.к. боюсь потом воздушных пробок и т.д.
Корпус термостата металлический (и судя по истории обслуживания его еще за 230 тык никто не разбирал), то есть с ушками наверное проблем нет.
Всем заранее спасибо.
закрепление груза в багажнике
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 14:03
-shadow-
Простенький рассказец.. прислали по Аське.. Утро. В постели двое. Она просыпается, оглядывается по сторонам, хвтается за голову, морщится. С удивлением обнаруживает его, лежащего рядом. Начинае
и так.не много о быстрой накачке ТОПов в farm`e. FARM - это кач группой,на мобах с минионами.смысл этого кача заключается в следующем."главарь" данной кучки мобов кидается в рут\слип\анчер\паралич и
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 15:28
Deathman
У тебя год выпуска машины какой?
Если железный стоит штатно, то это одно, если переделка - то на датчик ОЖ там должен идти всего один провод, обычно в разрыв ставят. Соответственно в этом проводе дополнительно должен стоять резистор 47Ом вроде. Поищи мою тему про термостат, там все описано было. У меня стоит железный не родной.
Методы проверки стандартные - прокипятить вставку, померять сопротивление на проводе, где-то проскакивали цифры какое должно быть при 90.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 15:33
Alex-alex
Ненормальная работа термостата поздное открытие! Лучше поменять переборка двидка дороже выйдет! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 17:23
vovaDnepr
Deathman писал(а):У тебя год выпуска машины какой?
Если железный стоит штатно.
Год выпуска 1995-й. Железный стоит скорее всего штатно.
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд:
Может кто подскажет VIN втулки термостата(рабочего элемента)?
Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд:
Все-таки может кто-то что-то поскажет именно по резкому открытию? Он исправно открывается и закрывается, только резко. Насколько я понимаю прогреваться должно до 90 постепенно, потом плавно открывается термостат то есть прогев должен быть примерно
70-80-90-100-карсон-95-100-карсон-95-100-...
а не
70-80-90-100-110-90-100-карсон-95-100-карсон-95-100-...
то есть прыжка температуры при открытии не должно быть, правильно?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 18:44
Deathman
Номер найти не могу, но помню что заказывал Vernet. на 88градусов.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 21:16
Max_Damage
что бы проверить этот термос, его кипятить в рассоле придется :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, 25 мар 2009, 11:35
Deathman
Зачем??? Если на нем надпись 88, а он при 88 открываться не начал и при 90-95 не открылся, то он неисправен. Нахрена увеличивать дальше температуру кипячения?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 мар 2009, 12:41
shura
vovaDnepr писал(а):Все-таки может кто-то что-то поскажет именно по резкому открытию? Он исправно открывается и закрывается, только резко. Насколько я понимаю прогреваться должно до 90 постепенно, потом плавно открывается термостат то есть прогев должен быть примерно
а не
Должен быть прыжок.
И температура должна быть: 70-80-90-80(термостат открылся первый раз)-90-трасса-90-90-90-пробка-100-карсон-95-100-карсон-95-трасса-90-90-90...
Если стрелка в красную зону не вылазит - имхо забить. Показометр на приборке может не точно показывать, характеристики термодатчика могут чуть отличаться от лабораторных...
По букварю рабочая температура от 70 до 110...
СообщениеДобавлено: Ср, 25 мар 2009, 14:21
vovaDnepr
shura писал(а):Должен быть прыжок.
хм...
Наверное для себя выберу вариант "забить:), т.к. после открытия температура держится 92-95, может показометр врет.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 мар 2009, 20:40
wadiandr
у меня стоит новый оригинальный термостат.про градусы говорить не буду. когда у меня прогревается двиг стрелка поднимается чуть выше средней риски и потом резко падает ниже средней а потом поднимается к средней риске и держится так. в пробке поднимается чуть выше открытия и включается карлсон
СообщениеДобавлено: Чт, 26 мар 2009, 21:55
Olexey
wadiandr писал(а):у меня стоит новый оригинальный термостат.про градусы говорить не буду. когда у меня прогревается двиг стрелка поднимается чуть выше средней риски и потом резко падает ниже средней а потом поднимается к средней риске и держится так. в пробке поднимается чуть выше открытия и включается карлсон
Аналогично...
СообщениеДобавлено: Чт, 26 мар 2009, 22:38
макс1970
хм...
"забить"-единственно правильное решение,у тебя все отлично работает.Вариант "горе от ума"! Могу все рассказать,но... надоело.А про показания прибора...Ivan L. объяснял многократно.Чего вы хотите от АНАЛОГОВО прибора с нарисованной шкалой?Каллиброванной точности? :D
Термостат работает,а он не дурак.Ни разу не слышал про перегрев движка при ОТКРЫВАЮЩЕМСЯ термостатом.Если пар из-под капота не идет,все в норме.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 мар 2009, 10:14
vovaDnepr
Вроде все самопофиксилось после разборки приборки и протягивания всех гаек приборов. правда кнопки перепутал...
