Амортизатор 5й двери!Ремонт или Замена?
Пт, 27 мар 2009, 18:14
bigun
Привет Всем. Пару раз получил от фильки по голове а точнее пятой дверкой , и решил исправить это положение. Думаю это наболевшая тема но по поиску не смог найти . Снял оба амортизатора с двери один совсем бегает свободно туда сюда и воздух немного подкачивает по типа шприца. Второй вродь как рабочий для сжатия пришлось надавить всем весом. 1.Подскажите как правильно работает исправный амартизатор?2.Поддается ли ремонту и как это делается?3Если нужно новый покупать, есть варианты купить Москвичевские или др. спасибо
Пт, 27 мар 2009, 18:41
wadiandr
вот для начала в таких случаях faq нужно читать, подходят от москвича
стоят копейки , можеш попробовать сначала один поменять
Пт, 27 мар 2009, 18:45
Deathman
от космича встают. Варианты ремонта , по крайней мер мне, не известны
Пт, 27 мар 2009, 19:02
kinoman
Исправный аммортизатор голыми руками не сложить.. Ремонту не подлежат.
Недавно поставил от Москвича 2141, подходят идеально.. стоят 200р штука
В Москве автозапчасти для москвичей остались только в одном месте, на пересечении ш. Энтузиаств и пр-т Будденого
Добавлено спустя 52 секунды:
Извиняюсь, не заметил что из Киева
От ваз 2109 кстати тоже подходят, но дверь не будет доконца подниматься, т.к. они короче..
Пт, 27 мар 2009, 19:45
bigun
а на будущее подскажите их смазивать надо или че надо делать что бы это не повторялось? СПАСИБО за совет, поехал на рінок там все найду,и даже лопату ей тоже можно подпирать
Пт, 27 мар 2009, 20:33
kinoman
Да не заморачивайся ты, ни чего с ними не надо делать..
Они довольно долговечны и стоят не дорого
Пт, 27 мар 2009, 21:29
wadiandr
я думаю что если за 12 лет на моей не сломались и держат нормально то если новые поставить они машину переживут
Сб, 28 мар 2009, 13:35
Germes
wadiandr писал(а):я думаю что если за 12 лет на моей не сломались и держат нормально то если новые поставить они машину переживут
у меня на машине они хоть и работают (тьху 3 раза) но скрипят при закрытии/открытии, можно ли как смазать? или менять?
Re: Амортизатор 5й двери!Ремонт или Замена?
Сб, 28 мар 2009, 14:39
GetzZz
bigun писал(а):Привет Всем. Пару раз получил от фильки по голове а точнее пятой дверкой , и решил исправить это положение. Думаю это наболевшая тема но по поиску не смог найти . Снял оба амортизатора с двери один совсем бегает свободно туда сюда и воздух немного подкачивает по типа шприца. Второй вродь как рабочий для сжатия пришлось надавить всем весом. 1.Подскажите как правильно работает исправный амартизатор?2.Поддается ли ремонту и как это делается?3Если нужно новый покупать, есть варианты купить Москвичевские или др. спасибо
тк от москвича они чуть короче, то будет открываться по кривому, меняй сразу на 2 москвичевских.
Сб, 28 мар 2009, 15:26
wadiandr
я думаю что если скрипят то можно немного оси смазать wd-40 либо силиконовой смазкой, либо солидолом
Сб, 28 мар 2009, 21:41
bigun
Поехал сегодня на рынок взял не оригинал родной,поставил все работает. Может заморачиваться и не стоит в связи стем что у некоторых они переживают саму машину ,а вот обратить внимание на НАГРУЗКУ амортизаторов которая на филе равна 450 нютона на каждый ,стоит.Я ранее врезал в полку два не малых овала ,нагрузка была хорошая ~550 N ,думаю это и есть ПРИЧИНА ПОЛОМКИ ! Уберу шнурочки которые подымают полку и думаю это не повториться.
Вт, 20 апр 2010, 22:49
DJ_HIGH_BOB
А вот вам колхозный долговечный вариант
Думаю идея понятна....
Угловые упоры на обе стойки, причём один слегонца короче другого для удобства отщёлкивания и закрывания 5й двери
В итоге сэкономил 800 рублей
Чт, 14 фев 2013, 15:21
mihail85
А кто нибудь подскажет это так должно быть или нет. Когда я открываю багажник, то он очень резко открывается приходится его рукой удерживать что бы он не улетел =) И как можно сделать что бы он плавно открывался, а не резко?
Пт, 15 фев 2013, 9:55
VIR
mihail85 писал(а):А кто нибудь подскажет это так должно быть или нет. Когда я открываю багажник, то он очень резко открывается приходится его рукой удерживать что бы он не улетел =) И как можно сделать что бы он плавно открывался, а не резко?
Присмотритесь к амортизаторам. Они скорей всего не родные и рассчитаны на больший вес. Как вариант можете обесшумить дверь виброй, она станет тяжелее и будит открываться медленней.
Пт, 15 фев 2013, 10:02
mihail85
VIR писал(а):mihail85 писал(а):А кто нибудь подскажет это так должно быть или нет. Когда я открываю багажник, то он очень резко открывается приходится его рукой удерживать что бы он не улетел =) И как можно сделать что бы он плавно открывался, а не резко?
Спасибо за ответ. Летом буду делать шумку по всей машине.
