"Цокает" на малых оборотах под нагрузкой
СообщениеДобавлено: Сб, 28 мар 2009, 13:54
Germes
1.3 Карбюратор, пробега 119К
При нагрузке, чаще всего если ехать под гору на малы оборотах, начинает чтото "цокать" со стороны двигателя . Если обороты увеличиваются, на этой же передаче, или сбросив передачу на меньшую, то цоканье пропадает. Насколько это серьезно и куда смотреть? Или так и "дорлжно" быть при не правильном выборе передачи, тоетсь при плохой езде?
Re: "Цокает" на малых оборотах под нагрузкой
СообщениеДобавлено: Сб, 28 мар 2009, 14:13
GetzZz
Germes писал(а):1.3 Карбюратор, пробега 119К
При нагрузке, чаше всего если ехать под гору на малы оборотах, то начинает со стороны двигателя чтото "цокать". Если обороты увеличиваются н аэто йже передаче или сбросив передачу на меньшу, то цоканье пропадает. Насколбко это серьезно и куда смотреть? Или так и "дорлжно" быть при не правильном выборе передачи, тоетсь при плохой езде?
Прошу прощения, но молодой человек вы сколько закончили классов?
Тупил, вчитывался в фразу
СообщениеДобавлено: Сб, 28 мар 2009, 14:15
Germes
извеняюсь, писал на эмоциях.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 мар 2009, 14:36
Iceman
Та же беда приключилась и у меня. Был какой-то постороний шум слева от движка(если смотреть спереди на авто). Грешил на цепь- поменяли её (она действительно этого требовала), теперь стал ясно слышен цокающий звук где-то слева или ближе к середине движка. Клапана отрегулировал звук не пропал, поехал на сервис, где сказали, что скорей всего какой-то клапан немного погнут...
СообщениеДобавлено: Сб, 28 мар 2009, 14:51
Germes
Вованыч69 писал(а):Та же беда приключилась и у меня. Был какой-то постороний шум слева от движка(если смотреть спереди на авто). Грешил на цепь- поменяли её (она действительно этого требовала), теперь стал ясно слышен цокающий звук где-то слева или ближе к середине движка. Клапана отрегулировал звук не пропал, поехал на сервис, где сказали, что скорей всего какой-то клапан немного погнут...
И дорого сие лечить? Или это не обязательно?
СообщениеДобавлено: Сб, 28 мар 2009, 19:03
dadymax
Germes писал(а):И дорого сие лечить? Или это не обязательно?
Сначала поставьте диагноз, а потом лечите. Не надо брать пример с нашего "здравоохранения" :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 16:11
Дрын
цокают обычно пальчики, это нормальное явление при резком нажатии газа. Главное чтобы это длилось небольше секунды, если больше, это значит либо зажигание выставлено неверно, либо бензин гуано. По пятерке знаю;)
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 20:42
Iceman
Сегодня в очередной раз поехал в сервис по поводу цоканья. Мастер крутился и вертелся вокруг авто и сделал вывод, что это всё таки не гнутый клапан, а как вариант проблему с масляным насосом. Но.... точно ни чего не сказал, а отправил в путь с напутствием - хороший стук наружу выйдет. Теперь езжу и думаю когда и где он (стук) выйдет :shock:
