Накладки на задние крылья для ремонта гнилых арок.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 июн 2015, 15:40
ДиМRost
Собственно сабж по ссылке.
Просто помню, что раньше такого вообще не было, а тут неоригинальщики стали делать накладки эти.
http://www.skodarostov.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=52
Re: Накладки на задние крылья для ремонта гнилых арок.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 июн 2015, 22:38
nvm
Эта накладка вваривается взамен вырезанной?
СообщениеДобавлено: Пн, 01 июн 2015, 23:35
ДиМRost
Да, также как на жигулях.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 июн 2015, 23:36
Error
Да. Только это не накладка, а сама арка крыла (в чешском - кромка, кайма). Ибо накладки, исходя из значения слова, "накладываются" на исходную арку, маскируя всю прелесть её ржавчины, делаются из пластмассы.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 июн 2015, 18:28
AK.
Извиняюсь что не совсем по теме.НО!
У меня дверь задняя запузырилась под черным пластиком.(где кнопка и фанари подсветки номера)У меня вопрос как эту пластмассину снять ,чтобы не сломать.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 июн 2015, 18:34
Stonerain
Откручиваете винты под заглушками, с торцов аккуратно поддеваете отверткой, чтобы защелки-крючки освободить и снимаете. Ничего сложного. Пластик там достаточно мягкий - не хрупкий. Не должен поломаться, даже если чуть согнете.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 июн 2015, 20:35
Error
Я себе в прошлом году менял замки, включая задний, так именно задний у меня изнутри был ещё зафиксирован П-образным хомутом безопасности, чтоб нельзя было открыть машину путём выкручивания всего лишь двух винтиков. Т.е. надо ещё снять внутреннюю декоративную накладку (обтянутая ДВП) двери и с замка снять этот самый хомут.
СообщениеДобавлено: Чт, 04 июн 2015, 7:53
AK.
Error писал(а):Я себе в прошлом году менял замки, включая задний, так именно задний у меня изнутри был ещё зафиксирован П-образным хомутом безопасности, чтоб нельзя было открыть машину путём выкручивания всего лишь двух винтиков. Т.е. надо ещё снять внутреннюю декоративную накладку (обтянутая ДВП) двери и с замка снять этот самый хомут.
Stonerain писал(а):Откручиваете винты под заглушками, с торцов аккуратно поддеваете отверткой, чтобы защелки-крючки освободить и снимаете. Ничего сложного. Пластик там достаточно мягкий - не хрупкий. Не должен поломаться, даже если чуть согнете.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, 06 июн 2015, 21:27
Error
Лазил сегодня в пятую дверь, вот фотка:
Тот хомут безопасности обозначен цифирей "1". В свою очередь, чтоб его снять, надо будет предварительно снять тягу "2".
