Фелиция плохо запускается на горячую
СообщениеДобавлено: Чт, 06 июл 2006, 12:02
Старик Похабычъ
Проблема возникла недели 2 назад, если горячую заглушить потом не заводится, постоит немного - заведется, сейчас похолодало, запустил вчера машину после долгой стоянки, она поработала на холостых секунд 5 и заглохла, больше не заводится, свечу выкрутил положил на мотор - искры нет... куда копать?
машина: мотор 136В, 1300, впрыск бош-моно-моторник, 1996 г.в. пробег 80т.км. в машину практически не лазили.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 июл 2006, 12:04
hip
трансформатор зажигания - кирдык. Начните с его проверки
СообщениеДобавлено: Чт, 06 июл 2006, 12:07
Старик Похабычъ
Aleksey Shatalov писал(а):трансформатор зажигания - кирдык. Начните с его проверки
прозвонил обмотки, сопротивление вроде в норме, сейчас пойду напряжения на входе замерю
СообщениеДобавлено: Пн, 10 июл 2006, 6:20
Старик Похабычъ
помер всетаки коммутатор который с катушкой в сборе идет, взял на разборе от фолькса венто за 1500, покатался денек и отдал назад, заказал в екзисте новый за теже деньги, до пятницы теперь машина отдыхает...
Re: Фелиция не запускается - нет искры
СообщениеДобавлено: Пн, 10 июл 2006, 11:42
Анна
Старик Похабычъ писал(а):Проблема возникла недели 2 назад, если горячую заглушить потом не заводится, постоит немного - заведется, сейчас похолодало, запустил вчера машину после долгой стоянки, она поработала на холостых секунд 5 и заглохла, больше не заводится, свечу выкрутил положил на мотор - искры нет... куда копать?
На 1,3 карбюратор - проблема была в коммутаторе. Заменила - порядок.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 16:33
VVO
Было тоже самое - КОММУТАТОР заменил и все ок! :D
СообщениеДобавлено: Пн, 17 июл 2006, 6:47
Старик Похабычъ
заменил катушку с коммутатором + еще провода до кучи... машина поехала, даже бодрей чем раньше... подрезал резиновый коврик чтоб педаль газа до конца ходила, движок стал до 6000 свободно раскручиваться... вобщем все почти хорошо, но... косяк с плохой заводкой на горячую так и остался, пока грешу на общий перегрев, как считаете в чем может быть проблема?
