Свистят колеса на поворотах
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 16:37
VVO
Почему то свистят колеса на поворотах, скорость небольшая - 50-60 км Раньше такого не было , Началось после наступления жары! но что то не вериться что из за этого ! (резина Hankook прошлым летом брал (почти новая) )
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 16:43
olegator83
У меня тоже такая проблема ответте если кто знает.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 16:52
MART
Попробуйте сделать сход развал, в некоторых случаях помогает.
Re: Свистят колеса на поворотах
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 16:53
Scorp
VVO писал(а):Почему то свистят колеса на поворотах, скорость небольшая - 50-60 км Раньше такого не было , Началось после наступления жары! но что то не вериться что из за этого ! (резина Hankook прошлым летом брал (почти новая) )
скорость снизьте... жарко асфальтик новый небось течет,да и старый черный блестючий тоже не подарок, вот и скользите, вернее пока к счастью еще держитесь...
Думаю дело в скорости.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 16:56
Vadim
колеса подковайте у меня на 99 помогло, ехал из Пятигорска и в Ростове-на-Дону при трогании свистели колеса при торможении свистели при поворотах свистели а дело было в начале апреля. так вот подкочал перестоло
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 16:57
Nicky
У меня стал появляться такой звук после активного стирания покрышек на ралли-спринтах в Мытищах :roll: Боковинок на передних колесах у меня уже почти нет, да и сам протектор стерся довольно заметно..
olegator83
Не происходит свист с потрескиванием
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 19:52
Зигзаг
Сто пудов сход/развал или неравномерный износ резины из за недокачки/перекачки, других вариантов нет по определению, т.к. плывущая резина имхо на этой машинке фантастика :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 19:53
Зигзаг
Nicky писал(а):У меня стал появляться такой звук после активного стирания покрышек на ралли-спринтах в Мытищах :roll: Боковинок на передних колесах у меня уже почти нет, да и сам протектор стерся довольно заметно..
низкий профиль с индексом Z решит твою проблемму раз и на всегда ;)
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 22:18
sasha3
У меня тоже свистит (хотя ризина новая), думаю что проблема в низком коэфиценте сцепления покрышки с асфальтом при повышении температуры.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 июл 2006, 23:19
AMP
Ханкук - не резина. Уж простите.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 июл 2006, 6:40
Александр.
Как правило, если на поворотах свист - значит надо смотреть развал-схождение, особенно после замены чего-нибудь в подвеске.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 июл 2006, 9:34
VVO
AMP писал(а):Ханкук - не резина. Уж простите.
Не я конечно понимаю, что Hankook не то что надо, но ведь прошлым летом этого не было :?: Из выше приведенных диалогов я понял, что это скорее всего развал надо делать, спасибо большое! Буду делать на выходных!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 июл 2006, 17:25
olegator83
У меня был свист и потрескивания на поворотах. Оказывается проблема была в НАРУЖНОЙ ГРАНАДЕ, поменял и всё пропало.
