Барахлит датчик топлива
СообщениеДобавлено: Чт, 03 фев 2005, 18:24
Max
Время от времени барахлит датчик топлива, скачкообразно перемещается от нуля до полного бака (бывает на неподвижной машине)
Было подозрение на поплавок, но на неподвижной машине!?!?
[/b]
СообщениеДобавлено: Чт, 03 фев 2005, 18:26
Russell
Разобрать и посмотреть, что с ним. А так - менять однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 фев 2005, 18:36
Fox
если скачет по крайним направлениям это контакты. для начала почистить.
СообщениеДобавлено: Пт, 04 фев 2005, 12:51
s.p
Мне кажется барахлит сам датчик в панели, возможно от холода.
У меня в наши сегодняшние морозы, с утра вообще ничего не показывает, тоолько после прогрева приборка начинает работать.
Мож в этом трабл? (версия))))
СообщениеДобавлено: Пт, 04 фев 2005, 14:47
CHEh`OF
Я тут давеча помыл авто в морозец, так такая иллюминация началась на дисплеях. Все цифирики забегали по кругу - пока через час "массу"не скинул , в норму не пришло.
Re: Барахлит датчик топлива
СообщениеДобавлено: Пн, 07 фев 2005, 10:54
Валерий
[quote="Max"]Время от времени барахлит датчик топлива, скачкообразно перемещается от нуля до полного бака (бывает на неподвижной машине)
Была такая-же беда....я списываю на мороз...сейчас вроде тьфу-тьфу.При общеии с воолой Вольвы (у него было нечто подобное)он менял даткик...но через некоторое время тоже самое.Ему механик старенький посоветовал залить в бак жидкость для чистки инжектора....все пропало и не было пока не продал машину
Спасибо за ответы :D
СообщениеДобавлено: Ср, 09 фев 2005, 11:30
Max
Данный глюк пропал сам собой...(пока)
появлялся в сырую погоду летом
Стараюсь не обращать внимания но пищание достаёт :(
Потеплеет хочу снять и почистить бак, может что то изменится???
сомниваюсь в периодичности замены фильтра
Хочу заметить что датчик перемещается с остановками в средине поля.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 фев 2005, 11:55
Fox
ну раз когда сыро - однозначно контакты.
а помывка бака это не решит(хотя сама по себе процедура хорошая.)
СообщениеДобавлено: Ср, 09 фев 2005, 12:19
Stalker
Russell писал(а):Разобрать и посмотреть, что с ним. А так - менять однозначно.
я по осени менял датчик уровня...
щас стрелка тоже прыгает, грешу на примеси воды в бензине, из-за которой реостат обмерзает. когда морозы не сильные - вроде не глючит...
СообщениеДобавлено: Ср, 09 фев 2005, 12:50
Fox
бензин оегче воды, так что вода всегда внизу и реостат обмерзать не могет. если только не полный бак воды
СообщениеДобавлено: Ср, 09 фев 2005, 14:50
Russell
А я два дня назад поменял датчик. Вроде пока нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 фев 2005, 18:16
LEONYD
Я смотрю с датчиком часто проблемы возникают. У меня с осени глючит, прыгает в разные положения, врет, а то нормально кажет. Самое опасное в этом возможность остатся без топлива. Приходится ориентироваться по километражу. Ну а как потеплеет будим разбераться.
