привод спидометра
Чт, 11 июн 2009, 13:21
SASHA73
как выглядит шестерня привода спидометра, если можно фото
Чт, 11 июн 2009, 13:28
shura
Ср, 23 сен 2009, 7:40
Global
У меня такая проблема! Шестерня спидометра неразборная, а при заказе новой шестерни привезли только шестерёнку в которую ещё должен вставляться вал который вращает тросик. У меня этот вал литой с шестерней. Что делать? Может есть ещё варианты с шестерней?
Ср, 23 сен 2009, 8:43
SSSSS
Вот это прикол ), у меня на месте где вставляется шестерня (1 фото). ничего нет, даж заглушки, крутится ржавый диск на заведенной машине. При этом спидометр прекрасно работает. Уровень жидкости мерить через это отверстие?
Ср, 23 сен 2009, 10:00
S K Y
SSSSS, фото в студию!
Чт, 24 сен 2009, 8:45
SSSSS
Сфоткаю сегодня вечером, прикреплю.
Добавлено спустя 21 час 50 минут 27 секунд:
Отбой ) не там смотрел )
Сб, 26 сен 2009, 8:57
Raensul
SSSSS писал(а):Уровень жидкости мерить через это отверстие?
тоже интересует, уровень масла в коробке тольку через тросик спидометра смотреть? ато у мну через сальник чуток сочится, хотя недавно его поменял
Сб, 26 сен 2009, 14:12
wadiandr
да
Вс, 28 фев 2010, 21:16
Global
Global писал(а):У меня такая проблема! Шестерня спидометра неразборная, а при заказе новой шестерни привезли только шестерёнку в которую ещё должен вставляться вал который вращает тросик. У меня этот вал литой с шестерней. Что делать? Может есть ещё варианты с шестерней?
Вот фото!!!
Вс, 28 фев 2010, 22:40
Mangoose
Raensul писал(а):SSSSS писал(а):Уровень жидкости мерить через это отверстие?
по шестерне не совсем заметно
особенно после замены масла в коробке-она белая, а масло прозрачное. Как вариант использовать имеет смысл масляный щуп
Сб, 06 мар 2010, 21:12
Global
Сломалась шестеря спидометра, какую заказывать? Выше выкладывал фото
Re: привод спидометра
Вс, 31 окт 2010, 9:13
ser_Hamster
Добрый день! В связи с тем, что у привода спидометра, как я понял, есть как минимум два варианта конструкции, у меня возник такой вопрос :
Не мог бы мне кто нибудь показать на картинке, любезно предоставленной товарищем Global (так у меня именно такая конструкция) где должна проходить граница нормального уровня масла в КПП???!
Пн, 01 ноя 2010, 16:57
ser_Hamster
Ну неужели никто не знает?!!!!!!
Пн, 01 ноя 2010, 17:05
wadiandr
Вт, 02 ноя 2010, 11:12
ser_Hamster
Большое спасибо!
