после техосмотра машина стала "глючить" в жару
СообщениеДобавлено: Ср, 01 июл 2009, 20:59
Тамара
Прошла техосмотр, вроде все в порядке, только СО подкрутили, потому что большие цифры выдавала. И теперь в жару машина стала "глючить" - в пробке может заглохнуть. Что это может быть? До этого было все в порядке.
Забыла сказать, что у меня Шкода Фелиция, 1,3 карбюратор
СообщениеДобавлено: Ср, 01 июл 2009, 22:08
Greengo
видимо обеднили сильно смесь... перекрутили вобщем:)
СообщениеДобавлено: Чт, 02 июл 2009, 1:58
Виктор Г
Ну, здесь ГАИшники виноваты. Навели порчу. :) :Rose:
А если серьёзно, то Greengo прав.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 июл 2009, 8:09
Тамара
Я серьезно, когда поменяла помпу, стала быстро нагреваться машинка, все время вентилятор работает. Подскажите, что может быть неисправно. Просто с ТО совпало по времени, так что гаишники не при чем.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 июл 2009, 8:29
Alex-alex
Задушили карбюратор вот и начал глохнуть (небось его не разбирали и не мыли!) А просто закрутили качество смеси! Что делать мыть и разбирать-регулировать (по уму) Второй вариант открутить обратно качество смеси!
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Тамара писал(а):Я серьезно, когда поменяла помпу, стала быстро нагреваться машинка, все время вентилятор работает. Подскажите, что может быть неисправно. Просто с ТО совпало по времени, так что гаишники не при чем.
Греетца авто надо смотреть систему охлаждения двигателя! Раз вентилятор работает эт хорошо Смотреть надо термостат!
СообщениеДобавлено: Чт, 02 июл 2009, 21:37
Тамара
А термостат опять из Чехии заказывать?
СообщениеДобавлено: Чт, 02 июл 2009, 22:03
Greengo
глохнуть в жару и помпа .. по моему связи нету:) не кипит ж она? Бедная смесь и сбитое зажигание может быть причиной перегрева двиг..
СообщениеДобавлено: Чт, 02 июл 2009, 22:10
wadiandr
а у меня вот солекс стоит я качество прикрутил и стало стрелять в карб, регулировка зажигания ни к чему не приводит, это тоже изза качества, в смысле расход меня счас устраивает, можно ли ездить так?
