Течет вода через фару....
СообщениеДобавлено: Сб, 11 июл 2009, 19:36
Leontiger
Через заднию фару течет вода, разобрал, оказалось ее меняли когда-то и зыбыли поставить резиновую проклатку.... можно ли ее купить или как то альтернативно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, 11 июл 2009, 19:46
and1822
Попробуйте силиконовым герметиком пройти, по периметру.
Или Экзист тыц 4 позиция.
СообщениеДобавлено: Вс, 12 июл 2009, 13:13
Deathman
нафиг герметики! ставиь прокладку и все будет ок!
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 4:14
Bobosh
можно и герметиком! только положить ровным слоем. дать высохнуть, а потом собрать фонарь-получается не хуже прокладки! проверенно не на одной мафынке! :)
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 9:09
vasyasm
Была такая же проблема. Предыдущий хозяин забыл поставить прокладку эту. Пробовал герметиком, но слабо помогало. Сделал и резинового шланга и герметиком все залил, вроде не течет! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июл 2009, 7:07
lynx
Блин, товарищи прокладка 206 рублей, че огород городить.
and1822 писал(а):Попробуйте силиконовым герметиком пройти, по периметру.
Че-то не пойму они что на левую и на правую одинаковые чтоли? :shock:
Re: Течет вода через фару....
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 10:56
ser_Hamster
У меня похожая ситуация, после сильных дождей обнаружил в нише запасного колеса литров 5 воды, офигел конечно, стал смотретьоткуда течет, оказалось из под заднего фанаря. Снял фанарь, а там вместо уплотнительной резинки все пластелином замазано =( Я купил резинку поставил вроде порядок, но через какое то время смотрю, опть вода в нише. По самой фаре вроде не течет, а влага откудо-то появляется, уже все излазил. Откуда там еще может течь????
P.S. у меня железная накладке под фарой мятая (видимо был удар легенький) может там где есть доступ к багажнику?!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 12:28
webster
можно попросить у кого нибудь с битой фары снять резинку эту :)
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 12:40
wadiandr
еще может течь через горловину бензобака
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 13:20
Sanya_pike
насколько я помню в этой нише есть пробка, может просто ее открыть и все? и как сказал wadiandr ,течет процентов 90 - это горловина бака
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 13:39
webster
тьфу блин не увидел
задней фары не существует! сзади фонарь блин!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 14:05
ser_Hamster
таак.....так...с горловиной бака уже теплее...а что, то что течет через горловину бака...это типа нормально для филек....ну типа это болезнь такая ??=) Как это лечиться ?
Ну и есть ли еще варианты ?
То что течет не из-за уплотнителя пятой двери это 100% Влага появляется с правой задней стороны.
То что в нише есть пробка (даже две) я вкурсе, про то что бы её открыть тоже подумывал, но есть два момента:
1. Это то, что из-за постоянной влаги мокнет ковер и соответственно намокает оргалит, вот последний как раз влагу не очень любит- расслаивается.
2. Боюсь из-за постоянной влажности чтонить начнет таки гнить.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 14:09
wadiandr
если быть точнее то течет не через саму горловину а снизу, по железке, чере шов
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 14:29
ser_Hamster
Такое бывает?!!! Можно по подробнее описать где этот шов, а гланое что нужно сделать что бы не текло??!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 ноя 2010, 15:49
xxLisandrxx
ser_Hamster писал(а):Такое бывает?!!! Можно по подробнее описать где этот шов, а гланое что нужно сделать что бы не текло??!!!!
+1 тоже интересно откуда может подтекать. А то в нише вода тоже скапливаеться,про уплотнитель под фару сразу понял, но подтекает где то справой стороны всеравно.
