Про биметаллический предохранитель
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:49
serlarkin
Перестали работать скорости на вентиляторе печки,кроме последней,снял блок реостатов,замкнул предохранитель напрямую,скорости заработали,к каким нежелательным последствиям это может привести?Кто нибудь так уже делал?Надолго хватило?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:53
Мидия
Немного не в тему, но частично связано с вентиляторами. Думаю идентично все
Нежелательные последствия, которые были лично у меня на блоке предохранителей на аккумуляторе на Шкоде Октавия 1998 г. двигатель АЕЕ: стояло 2 вентилятора, в одном из них что-то коротило внутри, но коротило хитро - оплавлялся предохранитель вентиляторов, после замены вентиляторы крутились, но со временем в результате маленького короткого замыкания опять оплавлялся. После замены раз ..ннадцати предохранителя, заменил вентилятор и все наладилось. Просто КЗ пойдлет дальше предохранителя и это чревато возгоранием электрики. Всегда лучше найти и устранить причину.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:58
serlarkin
Я замкнул биметаллический предохранитель,так как он не контачил
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 10:02
Deathman
берем наждачку и чистим контакты. где-то я целую тему создавал с фотками по ремонту сего агрегата.
Замыкать не советую. В прошлом году только у форумчат 3 печки сгорело в прямом смысле этого слова. С пламенем и дымом
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 12:55
wadiandr
ага, а горят как раз изза этого предохранителя, лучше почистить
