загорелся датчик давления масла
Чт, 27 авг 2009, 7:13
azimut
Доброго всем дня!
Подскажите кто сталкивался у меня Felicia 2001г 1.3MPI 68л.с, ехал по шоссе где-то 140 км/ч минут 20, заехал на заправку и уже практически возле дома загорелся датчик масла оборотов двигателя давал ну максимум 4000, осмотрел авто масло не течет, щуп в норме, заводишь автомобиль на холостых оборотах мигает, больше даешь тухнет! может чего с датчиком? помогите......
Чт, 27 авг 2009, 7:47
and1822
Уровень масла в порядке? Маслице давно меняли? Какое масло залито?
Чт, 27 авг 2009, 8:55
autolife23
Посмотри на фильтр масляный, может вздулся или не до конца закручен
Чт, 27 авг 2009, 9:00
azimut
уровень масла в норме, масло меняю каждые 7500 км, залито castrol 5W-30, фильтр закручен хорошо, вот насчет вздутия не проверял!
Чт, 27 авг 2009, 13:49
and1822
30 слишком жидкое для шкодовского мотора, советую почитать мануал на предмет рекомендуемых масел:
- Код: Выделить всё
Бензиновые двигатели:
Универсальное моторное масло вязкостью от SAE 10W/40 ÷ 15W/50 до API SG, VW 501 01 или VW 500 00
(Duckhams QXR Premium Petrol Engine Oil или Duckhams Hypergrade Petrol Engine Oil)
Также важно чтобы масло имело сертификат VW 501 01 или VW 500 00.
Неправильное масло тоже может убить мотор, медленно.
Советую сменить масло на "правильное", вместе с фильтром, и без промывок всяких. А там видно будет.
Чт, 27 авг 2009, 14:13
azimut
это масло заливали с самого начало эксплуатации авто менять не хотелось бы!
Чт, 27 авг 2009, 14:36
and1822
Плохо что его лили с начала эксплуатации, а на сколько плохо - показать может только вскрытие.
Ну... ваша машина - ваше дело.
почитайте на досуге.
Видел я как-то чела, залил в 80-ку 91 года - 0W20, и удивлялся, "А чейто она масло жрет?"
Чт, 27 авг 2009, 14:44
Alex-alex
Может быть несколько причин: Барахлит датчик давления масла,погнут потдон картера двигателя (нехватает масла),неисправен маслянный насос (на замену), антифриз попадает в масло (масло жиже нет давления) прокладка ГБЦ на замену! ну где то так! надо смотреть лазять!
Чт, 27 авг 2009, 16:44
azimut
всем спасибо за помощь буду искать причину!
Чт, 27 авг 2009, 17:11
werwolf08
Еще возможно не качественный фильтр, я бы сначала просто пошел купил заведомо качественный и поставил его. 2- если симптомы остались (только надо не забыть масло долить и в фильтр маслеца тоже налить) найти манометр (специальный авто) и проверить давление (вкручивается вместо датчика если давление в норме - врет датчик -меняем, если нет - надо метять масляный насос. Все просто
Пн, 12 окт 2009, 19:05
mishkin
А не подскажете какой датчик можно подсоединить? Хочу поставить вместо лампочки указатель давления.
