дымит мотор
СообщениеДобавлено: Сб, 12 сен 2009, 1:09
DimAx
Подскажите пожалуйста!
Изрядно дымит мотор. С чего начать? Масло менял месяц назад, уровень не меняется.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 сен 2009, 1:33
serge sky
какого цвета дым?
СообщениеДобавлено: Сб, 12 сен 2009, 21:08
Lev_li
если дым при перегазовке черный -смесь богатая - регулировать карб если сизый - то масло поджирает -там два варианта либо колпачки либо кольца
СообщениеДобавлено: Сб, 12 сен 2009, 22:08
wadiandr
белый - ож идет в цилиндры
СообщениеДобавлено: Пн, 14 сен 2009, 12:40
Nikolaich
офф если кольцами - оставь, прикольно
СообщениеДобавлено: Пн, 14 сен 2009, 22:32
Global
Вылетает клубок сизого дыма когда заводишь на холодную! На прогретом двигателе не дымит ваще! В чём дело?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 сен 2009, 22:40
wadiandr
rfh, jnhtuekbheq? f tckb ybxtuj yt gfhbn nj xtuj ktpnm nj nelf dfot&
Добавлено спустя 55 секунд:
блин(
СообщениеДобавлено: Вт, 15 сен 2009, 18:04
DimAx
дым белый, а масло все таки жрет.
СообщениеДобавлено: Сб, 19 сен 2009, 10:19
Global
Global писал(а):Вылетает клубок сизого дыма когда заводишь на холодную! На прогретом двигателе не дымит ваще! В чём дело?
Так в чём же дело может быть ребят?
СообщениеДобавлено: Сб, 19 сен 2009, 10:27
wadiandr
не парься
СообщениеДобавлено: Вс, 20 сен 2009, 17:12
Global
wadiandr писал(а):не парься
Спасибо за такой полноценный ответ по моей проблеме! :(
СообщениеДобавлено: Вс, 20 сен 2009, 17:47
wadiandr
ну а почему тебе беспокоится?, ладно было бы например - дым и масло уходит, дым и расход большой, дым и ож уходит, нету этого? машине 12 лет естественно там всё не как новое поэтоиу и поддымливает.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 7:54
VOVA L
Global !Сизый- это конечно масло.Думаю,что в момент остановки(выключения зажигания)двигателя,какая-то часть масла попадает в цилиндры и не сгорает.А потом при заводке вся эта порция одномоментно сгорает-вот вам и дымок.
Двигатель действительно не новый и если масло ест в разумных пределах,то не расстраивайтесь по поводу дыма.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 21:57
Global
VOVA L писал(а):Global !Сизый- это конечно масло.Думаю,что в момент остановки(выключения зажигания)двигателя,какая-то часть масла попадает в цилиндры и не сгорает.А потом при заводке вся эта порция одномоментно сгорает-вот вам и дымок.
Причём дымит после продолжительной стоянки, больше суток! На 2000 км масла долил 100гр
СообщениеДобавлено: Чт, 24 сен 2009, 13:27
ERAT
Доброго времени суток. У меня проблема такого же характера: двигатель берёт масло (у меня фаворит 1,3 карб.), на 100 км. примерно 1 л. масла, я поменял сальники клапанов но расход масла не уменшылся(пробег около 90т.км) наверное поршневая(кольца), вопрос: можно их чемто раскоксовать, и чем именно?
в вашем случае это могут бить сальники клапанов(через них малая утечка масла поэтому на малых оборотах (такжэ при холодном старте)оно и дымит пока не выкинет масло)
