Большие обороты при запуске
Пт, 18 сен 2009, 11:08
markfx
подскажите пожалуста!! Недавно для работы купил Фелицию 97 г.в. 1,3 карб при холодном запуске очень большие обороты и не падают пока не много не поднимиться температура и пока не пнёшь по педали газа. Заранее спасибо (всю сознательную жизнь занимаюсь праворукими Япами со Шкодами не сталкивался)
Пт, 18 сен 2009, 11:25
wadiandr
если обороты около 2200 то так и должно быть это автомат запуска
Пт, 18 сен 2009, 12:17
markfx
Спасибо! Но уж очень страшно +клапана и цепь гремят как дизель на издыхании звук.
Пт, 18 сен 2009, 13:06
S K Y
markfx, не переживай, даже наоборот.... значит холодный пуск работает))) главное, чтобы не сломался до зимы))))
зимой поймешь, что это не страшно, а даже очень прикольно)))
Пт, 18 сен 2009, 14:57
veter
если цепь и клапана гремят отрегулируй,а обороты при пуске регулируются)))
Вт, 22 сен 2009, 9:44
DJ_HIGH_BOB
+ 1
2000-2300 оптималные обороты для запуска. Зимой при пониженных пусковых оборотах могут заливаться маслом свечи изза холодных маслосъёмных колпаков (на себе испытывал и парился почему так). И если зимой пусковые обороты падают, то это всё регулируется не хитрым спомобом.
Ср, 23 сен 2009, 12:53
Tigra
у меня такая же фигня
Сб, 26 сен 2009, 18:12
dadymax
а цепь гремит - послушай повнимательнее. Если она и на ходу гремит - менять, пока не поздно
Чт, 08 окт 2009, 19:44
Shf
А у меня после замены цепи ГРМ (уж не знаю связанно ли прямую) При каждом пуске и на холодную и на горячую - включается холодный пуск, хоть в пробке при температуре двигателя ~90гр. беда прям, а так же стал подергиваться двигатель слегка так не сильно но не приятно как-то.
Есть у кого идеи откуда ноги растут?
Чт, 08 окт 2009, 19:48
GetzZz
veter писал(а):если цепь и клапана гремят отрегулируй,а обороты при пуске регулируются)))
Подскажи как?=)
То у меня выходит на прогревочные после секунд 30-ти нажатия на газ.
UP
Пт, 09 окт 2009, 14:51
Shf
UP
Так ни у кого нет идей про холодный пуск? )
Пт, 09 окт 2009, 15:39
wadiandr
смотреть надо
