Нет оборотов при холодном пуске шкоды фелиции 1,6 АЕЕ
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 13:19
dem_pavel
2 недели назад купил себе шкоду фелицию 97 года, за 70 тыс. ничего лучше за эти деньги не нашел в Орле. Все нормально но однажды пришлось выручить тестя, у которого сел аккумулятор, снял ему свой. после этого на холодную нет оборотов, педалью держу грею, потом появляются. Снимал минусовую клему, не помогло. А на днях решил возд. фильтр поменять снял старый весь рваный, заказал новый. тут брат пришел руку говорит сломал в больницу надо, повез его без фильтра обратно папик на буксире притащил, не завелась. поменял свечи, сейчас на холодную заводится, но грею держа педаль. потом прогреешь очень маленькие обороты где-то 200, потом опять глохнет, ЧТО ДЕЛАТЬ?!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! PS. VAG 1551 НЕТУ.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 15:04
Demetryus
1) Чистить дроссель и
2) Посмотреть датчик температуры ОЖ, который возле термостата стоит. Отключить колодку, попробовать завести.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 15:08
dem_pavel
Хорошо датчик попробую отключить а чем дросель почистить? [/list]
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 15:10
webster
dem_pavel писал(а):Хорошо датчик попробую отключить а чем дросель почистить лучше?
Не чем, а где. Там где чистят инжекторы я думаю)
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 15:15
dem_pavel
А что самому не реально почистьть? Сейчас тока приедь в сервис, обдерут.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 15:26
SoftBear
чистилкой для карба.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 16:05
and1822
Если кабеля нет - как можно решать проблему? Только ехать(к кому-то) на диагностику. Ну или можно менять все подряд, до тех пор пока не поможет.
1-ое: Повторюсь, но: помойте дроссель средством для очистки карба, потом неплохо-бы адаптацию сделать.
2-ое: Сделайте диагностику(хотя-бы ошибки посмотрите), затем можно будет что-то думать.
ЗЫ: Долго продолжаются "низкие обороты" после запуска?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2009, 21:58
Demetryus
Отличная штука - спрей для чистки карба. Снимаешь воздуховод, на работающем двигателе, брызгаешь внутрь. Усё. Дроссель будет чистенький. В любом случае это полезно.
А заодно если вдруг придется все-таки делать комп.диагностику - то по крайней мере соответствующие специалисты не смогут отбрехаться как часто бывает фразой "нужно почистить дроссельную заслонку"...
СообщениеДобавлено: Ср, 23 сен 2009, 10:40
dem_pavel
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ. у МЕНЯ НОВАЯ ПРОБЛЕМА: НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОЖУ, ГРЕЮ ПЕДАЛЬЮ, ПРИВЫК УЖЕ :) , НО ПОТОМ НА ГОРЯЧУЮ МАШИНА НАЧИНАЕТ ТРАИТЬ, НАЧИНАЕШЬ ДАВИТЬ НА ГАЗ ОНА НАЧИНАЕТ ГЛОХНУТЬ, ЕСЛИ ЗАГЛОХЛА, ТО ВСЕ НЕ ЗАВЕДЕШЬ ПОКА НЕ ОСТЫНЕТ. :( ВО КАК! ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ МОЖЕТ ПРОКЛАДКУ ПРОБИЛО?
СообщениеДобавлено: Ср, 23 сен 2009, 20:44
driveralex
Катушку зажигания, бегунок смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 сен 2009, 8:44
dem_pavel
Да смотрели все в норме. не хочет она прогревочные обороты давать! :(
СообщениеДобавлено: Пт, 25 сен 2009, 19:43
MiXi
Моя долго выбрыкивала точно такие фортеля...
Диагностику четыре раза делал и только под самый конец выбило ошибку обрыв цепи дроссельной заслонки. До этого никакие ошибки не высвечивались.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 сен 2009, 10:23
dem_pavel
MiXi писал(а):Моя долго выбрыкивала точно такие фортеля...
т.е. проблема с фишкой которая подсоединяется пядом с дросселем и с черным, кот. на массу прикручен. Надо будет прозвонить! Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 сен 2009, 20:50
MiXi
да какой там совет?
дело наверняка не в разъёме. Неправильно работает комп.
отчего неправильно, надо разбираться. Чаще всего проблемы идут от датчиков . Если бы дроссель совсем отвалился то через 10 минут работы не вёл себя как нивчём не бывало. У меня при прогреве обороты проседают если начинаешь вкл. доп электрооборудование . после того как поездишь на подключения фар , обогрева заднего стекла обороты никак не реагируют . Надо проверить на стенде генератор , может зарядка не идёт ? Потому как напруга поплясывает .
дроссель, впрыскиванием спрея в воздуховод нормально не почистишь...
надо откручивать и снимать сам механизм, это не сложно. Обычно ничего после чистки не меняется. Только сознание, что дросель теперь как новая копейка. Сними воздуховод и взгляни на этот дроссель . Если блестит и масла на нём нет , то нефиг туда лезть!
СообщениеДобавлено: Вт, 29 сен 2009, 22:20
SoftBear
Не согласен. У самого после покупки были проблемы на холодную, грешил на всё подряд, вылечилось именно очисткой заслонки и последующей адаптацией. Выглядела, кстати, вполне себе чистенькой.
