Кулиса самоделкина
Вс, 27 сен 2009, 8:04
lim_mihail
Привет!!! Достал болтающийся рычаг передач очень напоминает лаз (кто на них работал) Снял нах всё и теперь кумекаю как всё это можно переделать или чего от других подойдёт,новое конечно проще поставил и забыл да только 5000 руб на дороге не лежат жаба душит! из того что снял целое только тяги все резинопласмасовые детали изношены до предела.Народ!!!! кто на что горазд прошу дать советы!
Вс, 27 сен 2009, 9:03
Колючк@
В природе есть ремкомплект кулисы! все удовольствие стоит ~1000р.
Вс, 27 сен 2009, 10:04
wadiandr
тока он не помогает, мне перебрали кулису - хватило на неделю потом так же все заболталось(
Вс, 27 сен 2009, 11:30
Колючк@
Ну кому как я уже второй месяц катаюсь после ее переборки и все замечательно ничего не болтается))))))
Вс, 27 сен 2009, 16:22
lim_mihail
DIABLO1983 писал(а):Ну кому как я уже второй месяц катаюсь после ее переборки и все замечательно ничего не болтается))))))
А где взять этот чюдо рем комплект? Да и уже почти переделал осталось сварные работы да подгонка
Вс, 27 сен 2009, 16:32
wadiandr
я покупал в мск дмитровское 71
Вс, 27 сен 2009, 16:39
Колючк@
я его в отрадном на высоковольтном проезде д.11 покупал и там же делали кулису.
Вс, 27 сен 2009, 16:41
lim_mihail
DIABLO1983 писал(а):я его в отрадном на высоковольтном проезде д.11 покупал и там же делали кулису.
Я живу далеко от Москвы у нас по улицам медведи ходят
Вс, 27 сен 2009, 20:09
serlarkin
Если восстанавливать кулису,то в 1000р не уложишься,сам столкнулся с такой траблой,Оптимальный вариант-покупать б/у,выбирать получше,а изношенные детали дополнять экзистом,или новую
Вс, 27 сен 2009, 20:25
verhovnuj725
А я сам делал кроме резинового чехла . Пока все ОК и устраивает не что не болтается.
Чт, 01 окт 2009, 1:23
Авто Губитель
Я решил эту проблему след. образом.
Основная причина, это износ резиновых наконечников которые находятся в чашечке. Вместо них надел гайки, точно не помню размер (под ключ 19, толи 22), они идеально налезли на рычаг (на поперечину на которой крепятся резиновые наконечники) и идеально сели в чашечку. Люфт в кардане лечится при помощи молотка. Фотку не могу выложить, т.к. незнаю как ее сюда загружать.
Чт, 01 окт 2009, 3:03
Patalog
хочу фары как у тебя)
Чт, 01 окт 2009, 14:37
lynx
Авто Губитель писал(а):Я решил эту проблему след. образом.
Основная причина, это износ резиновых наконечников которые находятся в чашечке. Вместо них надел гайки, точно не помню размер (под ключ 19, толи 22), они идеально налезли на рычаг (на поперечину на которой крепятся резиновые наконечники) и идеально сели в чашечку. ...
+1
Сам поменял всяких карданчиков, но это слабо помогло,
руки дойдут буду тоже колхизить наконечники на Т-образную хрень, Тока не гайки. Я думаю просто обернуть резиной от камеры, например, и затянуть проволокой, кароч, как сделаю отпишусь
Вс, 04 окт 2009, 15:18
lim_mihail
Всё оказалось гораздо проще карданчик подошол от таза переднеприводного немного работы с болгаркой отрезаем всё лишнее, и у токаря после распития магарыча протачиваем шлицевую часть карданчика чтобы в трубку влез и почти всё.Покрайней мере ща вкл и не болтается как х... в прорубе
Пн, 05 окт 2009, 7:10
S K Y
Подошел карданчик от таза... Только "болгаркой отрезаем все лишнее" и "у токаря протачиваем". Вам не кажется, что как-то не вяжется первая фраза со второй?))
В принципе таким образом подходит любая запчасть от любого автомобиля: тут отрезать, там проточить, приварить, если надо.
