и снова печка... моторчик?
Вс, 04 окт 2009, 17:46
Andrs
Добрый день!
Не пойму, I-II-III скорость крутит нормально, а на IV начинает вонять горелым паралоном и через минуту-полторы вырубается, подскажите где копать.
Спасибо...
Re: и снова печка... моторчик?
Вс, 04 окт 2009, 17:56
and1822
Разбирать печку, включать на 4, и смотреть где греется. Мое имхо - моторчик умирает.
Ср, 07 окт 2009, 19:41
VOVA L
Разбери моторчик,скорее всего из-за износа щеток плохой контакт,
они искрят и греются.
Вс, 11 окт 2009, 17:33
Mih@il
вырубаеться эт срабатывает биметалический предохранитель, находиться слева если стоять лицом к печки под капотом снимай акб там жгут проводов идет (вроде 4 провода разъем) отжимаешь 2 защелки и вытаскиваешь блок, возможно контакт плохой (работы на 5-10 минут) возможно достаточно будет подогнуть контакт не много
Вт, 27 окт 2009, 15:31
Zaur
VOVA L писал(а):Разбери моторчик,скорее всего из-за износа щеток плохой контакт,
у меня как рас в этом и проблема, подскажите щетки на моторчик отдельно заказать можно? если да то кто знает код пожалуйста по экзисту киньте!
Добавлено спустя 17 часов 14 минут 23 секунды:
Люди подскажи что делать, щетки приехали на моторчике печки.. Отдельно щетки на моторчик не найдешь, а заказывать целиком моторчик дороговато, а зима не ждет.. Может кто сталкивался и что делал? Заранее спасибо!
Вт, 27 окт 2009, 15:45
hubb
поковыряйся в теме про взаимозаменяемость от тазов и москвичей.....
Ср, 28 окт 2009, 7:16
Nikolaich
Ваще то щетки попробуй отдельно заказать. Если нельзя, тогда вот тема колхоза :
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%F7%EA%E8
Удачи
Чт, 29 окт 2009, 1:38
Fry555
Щетки от дрели подходят. Бери в любых электротоварах, подлинней главное. Выкидываешь пружинку и круглую пластину. Напильником угол сделал, примерно, и припаиваешь на место, дальше сама притрется со временем. Я уже 3 месяца так езжу, и в дождь машина на улице стоит. Хоть бы х..
Чт, 29 окт 2009, 20:56
AntiCooler
Не подходят... На дрели щетки графито-металические, а нужны чисто графитовые. От дрели быстро сотрут коллектор и тогда только замена ротора. Подойдут от генераторов, только по размерам надо подобрать.
