Про 14 радиус
СообщениеДобавлено: Сб, 10 окт 2009, 13:36
serlarkin
Всем привет!В мануале написано что на 14 радиус должна использоваться низкопрофильная резина,а если поставлю 185\70\R14,не будут ли при поворотах резина об арки тереть?Кто нибудь ставил?Филька 96г
СообщениеДобавлено: Сб, 10 окт 2009, 15:51
wadiandr
у меня стоит, ничего не трёт
СообщениеДобавлено: Сб, 10 окт 2009, 17:24
Mih@il
185\60 r14 не задивает
СообщениеДобавлено: Сб, 10 окт 2009, 18:13
Колючк@
185/65/13 тоже все супер))))))
СообщениеДобавлено: Сб, 10 окт 2009, 18:24
serlarkin
185\70\R14 ,У кого нибудь стоит такая?Проблем нет?
СообщениеДобавлено: Сб, 10 окт 2009, 18:47
webster
а никто не подумал что у него машина ниже вашей?))))
завасит от высоты машины наверно) вообще у меня не особо высокая стоят 185/60 правда если сзади народ сидит даже не чиркает вроде...
Добавлено спустя 42 секунды:
ой, ошибся, я думал речь о диаметре 14"
я думаю 14 радиус с трудом в салон влезет
СообщениеДобавлено: Сб, 10 окт 2009, 21:36
D!mka
стоит 175\65 R14 , диски R14 6J вылет 38.
Машина низкая, но ничего нигде не задевает. Я бы даже поставил 175\70 резину при возможности.
СообщениеДобавлено: Сб, 10 окт 2009, 23:54
wadiandr
у меня на 14 радиусе и просевших амортах цепляло за подкрылки, смена амиков и пружин на ппд исправила ситуацию
СообщениеДобавлено: Вс, 11 окт 2009, 1:53
SkodniG
Если стоят подкрылки и машина специально не поднята, то точно не пройдёт.
У меня машину поднята специально. Разные примерял. 185/65 не прошла. В результате отъездил на 185/60, сейчас на лето стоят 175/60
СообщениеДобавлено: Вс, 11 окт 2009, 12:14
GetzZz
195\50 Р16 не цепляли, так что не волнуйся.
СообщениеДобавлено: Вс, 11 окт 2009, 14:19
webster
GetzZz писал(а):195\50 Р16 не цепляли, так что не волнуйся.
точно 16е?
СообщениеДобавлено: Вс, 11 окт 2009, 16:24
SkodniG
Это точно без подкрылок машина была
СообщениеДобавлено: Вс, 11 окт 2009, 21:00
GetzZz
Были 16-е, с подкрылками, все было хорошо. Правда смотрелось как чурка-авто, по этому и поменял.
СообщениеДобавлено: Вс, 11 окт 2009, 21:34
serlarkin
:D
СообщениеДобавлено: Пн, 12 окт 2009, 15:03
SkodniG
Не понимаю как они могли встать. У меня колесо 185/60 R14 от боковины подкрылка при повороте колеса проходило с запасом 4 см! Наверное 16 размер можно поместить, если только колесо не поворачивать и ездить по прямой...
