Потекла АКБ
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 21:19
Катя Флёр
Всем здравствуйте. Сегодня на дачу приехали, АКБ горячая, шипение какое-то слышится, вокруг белые подтёки и запах странный из-под капота. Электролит потёк? Надо доливать? или какие другие варианты есть? АКБ год всего, не может же накрыться за год?
Завтра в город ехать, что делать?
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 21:38
and1822
Перезаряд у вас! Акб уже на выброс - 99%. Проблема в реле регуляторе. Менять.
Если хотите удостоверится - померяйте напряжение на ~2000-3000 оборотов. У вас около 15 В, или даже больше, а должно быть 14-14,5. В таких условиях акб за несколько часов умирают.
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 21:43
wadiandr
и ехать дальше низзя ни в коем случае - может электрика погореть, меняйте реле регулятор только потом в путь
Потекла АКБ
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 21:47
Катя Флёр
Я за городом, что сейчас сделать?
Реле регулятора ЧЕГО ? Интернет через телефон, очень медленно всё открывается, напишите, пожалуйста, что это, где это, дайте ссылку. Аналоги какие-нибудь подойдут? На этой АКБ до города 60км доеду?
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 21:50
MELNIK
and1822 писал(а):Перезаряд у вас! Акб уже на выброс - 99%. Проблема в реле регуляторе. Менять.
Похоже, проверь напряжение заряда, уровень электролита и его плотность. Возможно придётся долить воды. Если пластины не голые скорее всего поживёт еще. 100% зарядка всё равно достигается только после кипения. Но напряжение надо привести в норму. Выбросить всегда успеешь
wadiandr писал(а):и ехать дальше низзя ни в коем случае - может электрика погореть, меняйте реле регулятор только потом в путь
Да нет, на Филе из-за 1-2 вольт ничего не погорит, да и на любом другом авто не погорит, единственно ресурс аккумулятора снизится или сдохнет если ехать долго на сухом аккумуляторе.
Re: Потекла АКБ
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 21:55
and1822
Катя Флёр писал(а):Я за городом, что сейчас сделать?
Искать реле регулятор и менять.
Либо ехать домой и надеяться что ничего страшного не случится....
Предпочтительнее 1-ое. :oops:
Если все-же придется ехать так - включите максимальное число потребителей(свет, туманки, обогрев стекла) и старайтесь избегать высоких оборотов.
ЗЫ: тяжко без вольтметра в авто......
Re: Потекла АКБ
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 22:00
MELNIK
Ты и совсем без аккумулятора доедешь, езжай 60 км и не парься и не кури
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 22:14
and1822
2 MELNIK:
Акб уже мертва(со слов автора: "горячая" и "подтеки"), не совсем канеш, но сами подумайте: впереди зима, морозы. Если не заменить сейчас, то зимой можно выйти утром и не завестись. А оно надо?
Потекла АКБ
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 22:16
Катя Флёр
Спасибо. Я сейчас за городом. Ни вольтметра, ни плотность проверить, ничего этого нет.
ЧТО ТАКОЕ РЕЛЕ И ГДЕ ЕГО СМОТРЕТЬ. реле ЧЕГО?
С боков АКБ какие-то 2 крышечки. Одна из них выпала и вот рядом с ней белые потёки. Куда и как воду заливать и сколько?
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 22:23
and1822
Реле регулятор напряжения. Находится "на генераторе", конструктивно объединено со щетками. Если мотор 1,3 - код 115 901 253, а если 1,6 - то 028 903 803 D
ЗЫ: пора-б уже ввести обязательное указание модели и характеристик авто при регистрации.
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 22:44
MELNIK
and1822 писал(а):2 MELNIK:
Да что менять, пока не исправит напряжение, любой акумулятор греется при зарядке, пока не зима, а Кате просто до дому 60 км проехать надо. Сбоку на некоторых аккумуляторах дренажи, от куда у Кати шипит.
Если акку белый скорее всего виден уровень электролита, обычно с боку есть риска минимального уровня, посвети фонариком, возможно придётся акку снять, или ещё у тебя сверху 6 крышек, или одна общая пластина на 6 отверстий, возможно заклеено этикеткой, открой их и посмотри что бы электролит покрывал пластины. Доливают дистилированную воду, а у тебя её скоре всего нет. Если всё это сложно, не переживай до дому ты доёдешь по любому, за ночь акку остынет и не сразу закипит, а там покажешь своему другу, или кому кто в курсе.
Потекла АКБ
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 23:04
Катя Флёр
Теперь всё понятно. Вода есть у меня немного. Что поставить, посоветуйте, какой аналог, их много и ждать надо какое-то время, родной дорогой...
Вы мне помогли разобраться, СПАСИБО.
А машинка 1.3 карб. 98 г.
СообщениеДобавлено: Сб, 17 окт 2009, 23:13
and1822
У меня стоит Huco, для вашего мотора код 13 0954, ~500 руб. По Экзисту - 1 день.
А вот это в подпись закиньте.
Потекла АКБ
СообщениеДобавлено: Ср, 21 окт 2009, 11:32
Катя Флёр
До города доехала на наполовину заполненной батарее, вроде всё в норм, реле заказала, сегодня иду получать. Ещё раз всем ОГРОМНОЕ спасибо !!!
Потекла АКБ
СообщениеДобавлено: Сб, 24 окт 2009, 22:10
Катя Флёр
На фоне этого всего, наверно,сегодня не вкл. ближний свет, габариты горят, дальний тоже, на приборке высвечивается, что ближний горит, на самом деле нет.
Что могло сломаться? На что обратить внимание в первую очередь?
10А - ближний свет правой фары
10А- ближн. свет левой фары, контрольная лампа, предохранители.
Контрольная лампа на приборке?
Какие лампочки купить? От отечественной подойдут какие-нибудь?
