Проблемма с печкой.
Чт, 22 окт 2009, 13:49
brooks
Помогите понять, в чем дело? Быстро остывает тёплый воздух из печки(10-20сек.)! Промыл отопитель не снимая-не помогло:( Да и грязи особо в нём не было. Не май месяц
Чт, 22 окт 2009, 14:22
shura
Для начала посмотрите уровень антифриза, при неоходимости долейте, чтобы на горячую было мах.
Если не поможет - скорее всего забились трубки внутри радиатора печки
Чт, 22 окт 2009, 14:41
-shadow-
shura писал(а):Если не поможет - скорее всего забились трубки внутри радиатора печки
Ещё может быть сломана перегородка между патрубками внутри радиатора. У меня такое было. Ремонт геморный, я заменил на новый.
Чт, 22 окт 2009, 19:20
brooks
С антифризом всё ок. А оживить радиатор печки ни чем нельзя?? Мош кислотой какой промыть??
Чт, 22 окт 2009, 19:47
Iceman
Серной
Чт, 22 окт 2009, 22:56
gfgf
такая неприятность прошла сама но проверь термостат
Ср, 28 окт 2009, 16:44
brooks
Всем спасибо большое! Пойду по пути наименьших потерь:)))
Сб, 31 окт 2009, 23:25
brooks
Заменил отопитель! Умерла перегородка +повредил патрубок(
Ща ташкент
Всем поклон!
Вт, 08 дек 2009, 23:21
Emely005
У меня так же не греет печка на холостом ходу. Купил новый радиатор печки . Только вот не пойму. Если смотреть в патрубки то видно что внутри радиатора в отверстиях какая то пластиковая спираль- это так должно быть или нет? В стором её нет!!! Может кто сталкивался!!! По поводу термостата. Тоже работал в диапазоне 75-80 градусов. Купил новый на развилке Каширка и Варшавка ещё хуже 70-75. Через месяц купил у них ещё один думал брак-тоже самое. Причём они за качества не отвечаю - вышел из магазина и до свиданье. Пришлось ремонтировать старый. Уши были целые ослабла пружина. Нашёл дома сантехнические проклади и подложил под пружину. Теперь темп. 80-85 в принципе нормально и летом и зимой.
Ср, 09 дек 2009, 0:04
wadiandr
вообще спираль в радиаторах печки ставят для того, чтобы ож закручивалась, она так вроде больше тепла отдает
