не заводится
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 15:47
student&K
суть проблемы в следующем.... прогревал машинку.. заглохла... завел по новой проработала заглохла... теперь вообще не слышно как срабатывает реле бензонасоса, реле поменял - эффект тот же, предохранители проверил - целые... вопрос: 1. Что может быть еще? 2. Если дохнет бензонасос, реле щелкает при запуске или нет?
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 16:42
dadymax
student&K писал(а):суть проблемы в следующем.... прогревал машинку.. заглохла... завел по новой проработала заглохла... теперь вообще не слышно как срабатывает реле бензонасоса, реле поменял - эффект тот же, предохранители проверил - целые... вопрос: 1. Что может быть еще? 2. Если дохнет бензонасос, реле щелкает при запуске или нет?
а бензин есть? мало ли...
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 16:45
3030
Катушка зажигания случаем не греется?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 17:59
DJ_HIGH_BOB
Воооообще машина то с каким матором??
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 18:08
Fox
DJ_HIGH_BOB писал(а):Воооообще машина то с каким матором??
ну раз про жужжание бензонасасо то либо 1.6 или 1.3 mpi
СообщениеДобавлено: Чт, 12 ноя 2009, 8:03
student&K
движок 1.3 mpi... спасибо всем за ответы... проблемка оказалась банальной... плохой контакт клеммы на блоке предохранителей
