Проблема холодного пуска двигателя
Вс, 15 ноя 2009, 1:55
zaq
Всем привет. Моя филя(Felicia1, 1.3 98года) плохо заводится на холодную. Чтобы завести приходится поддавать газку. На горячую заводится хорошо. Из видимых проблем..вижу только иногда мигающий индикатор аккумулятора(когда оборотов не хватает на малой скорости или как только завелся-горит..чуть газку поддашь гаснет и не появляется).
Что мне нужно сделать чтобы двигатель хорошо заводился на холодную..каковы могут быть причины?помогите пожалуйста новичку!
Вс, 15 ноя 2009, 2:06
shura
Скорее всего проблема с карбюратором. Может быть достаточно будет настроить обороты быстрого ХХ
Вс, 15 ноя 2009, 18:10
Дрын
Настроить прогревочные обороты, и все....
Вс, 15 ноя 2009, 20:23
-shadow-
Может быть пуллдаун погиб...
Вс, 15 ноя 2009, 20:33
wadiandr
а никто не подумал что человек не знает о полуавтомате холодного пуска, и, соответственно, про то как правильно заводить авто?
Вс, 15 ноя 2009, 22:55
Krom
Кстати, а как правильно заводить Филю?
*холодную
**при -10
Вс, 15 ноя 2009, 22:58
wadiandr
один раз полнностью выжать педаль газа, отпустить, выжать сцепление, заводить
Вт, 17 ноя 2009, 21:23
zaq
Всем спасибо за ответы! даже не знал что на сцепление нужно нажимать))всегда просто на нейтралке заводил..сейчас делаю как Вад говорил и всё прекрасно заводится. Правда прогревочные обороты резвее стали..чуть ключиком дерну и как рванет) но потом опускается до 600-700об. Вообщем всё супер..я доволен..Ваду отдельный респект!
Ср, 18 ноя 2009, 0:17
lazy_boy
Проблема та же - ужасно заводится при температуре ниже нуля... и чем ниже, тем хуже... Про холодный пуск в курсе - не помогает... Завожусь так: нажимаю раза 2-3 на педаль газа, далее сцепление, ключ... схватывает и сразу глохнет... заводится после нескольких попыток, бывает минут 5 приходиться качать и поворачивать ключ... если нажать на педаль менее 2-3 раз то стартер крутит вхолостую... прогретая машинка заводится с пол оборота, и держит обороты отлично, никаких нареканий в общем, кроме холодного пуска... что может быть?
Ср, 18 ноя 2009, 0:48
wadiandr
Вад вообще умный:-) а прогревочные обороты должны быть 2200 это надо что бы зимой холодное масло мог насос поднять к трущимся парам.
Ср, 18 ноя 2009, 6:09
GetzZz
где винтик что бы настроить быстрый ХХ. Сколько спрашиваю, все молчат.
Ср, 18 ноя 2009, 6:29
eddie67
Ср, 18 ноя 2009, 8:30
shura
GetzZz писал(а):где винтик что бы настроить быстрый ХХ. Сколько спрашиваю, все молчат.
А тебе-то зачем? У тебяж вроде 1,6 или я ошибаюсь?
Чт, 03 дек 2009, 17:34
Krom
lazy_boy писал(а):Проблема та же ... Завожусь так: нажимаю раза 2-3 на педаль газа, далее сцепление, ключ... схватывает и сразу глохнет... заводится после нескольких попыток ... что может быть?
+1 Та же самая проблема..
Чт, 03 дек 2009, 17:44
karamba
Krom писал(а):lazy_boy писал(а):Проблема та же ... Завожусь так: нажимаю раза 2-3 на педаль газа, далее сцепление, ключ... схватывает и сразу глохнет... заводится после нескольких попыток ... что может быть?
Может проблема в ВВ проводах, поменял их. И на много лучше машинка заводится начала.
