Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи
Пн, 16 ноя 2009, 17:33
Dimas777
Проблема заключается в следующем: при включении зажигания не загорается индикатор. Предохранитель цел, лампочку заменил на новую. где искать причину?
Пн, 16 ноя 2009, 17:56
dmb
посмотрите на генераторе провода, возможно плохой контакт.
Пн, 16 ноя 2009, 18:20
Леня
зеленый провод к генератору подходит, проверь его, подергай, выдерни его, посмотри какой контакт, если плохой зачисти. для проверки можешь еще при повернутом ключе в замке зажигания, когда у тебя должна загораться лампа АКБ, закоротить зеленый провод на массу - лампа АКБ на приборке должна загореться, если горит, а с генератором не горит, то значит что то в генераторе- возможно маленькие диоды 3 штуки вышли из строя в генеаторе. делай все попарядку. удачи
Re: Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи
Вт, 17 ноя 2009, 21:02
Dimedrol
Dimas777 писал(а):...при включении зажигания не загорается индикатор...
А он должен загораться?
У меня при включении зажигания индикатор загорался, только когда аккумулятор разряжен был.
Вт, 17 ноя 2009, 21:23
eddie67
Красная лампочка сигнализирует о том, что генератор не вырабатывает электричество. Т.е. она должна загораться при включении зажигания и гаснуть при работе двигателя. Если оа не горит то или перегорела или нет контакта на клемме генератора.
Вт, 17 ноя 2009, 21:29
DJ_HIGH_BOB
Dimas777 писал(а):Проблема заключается в следующем: при включении зажигания не загорается индикатор. Предохранитель цел, лампочку заменил на новую. где искать причину?
Индикатор чего? Красная батарейка и красная маслёнка? Или один из них только не загорается а один из них горит?
Ср, 18 ноя 2009, 10:13
olleggator
Dimedrol писал(а):Dimas777 писал(а):...при включении зажигания не загорается индикатор...
при включении зажигания тестово должны загораться лампы аккума, давления масла и уровня тормозной жидкости
Ср, 18 ноя 2009, 19:53
Dimas777
Проблема заключалась в зеленом проводе, который подходит к генератору, зачистил и вставил на место контакт, теперь все ОК. Всем спасибо за помощь
Вс, 07 фев 2010, 9:04
olleggator
Леня писал(а):зеленый провод к генератору подходит, проверь его, подергай, выдерни его, посмотри какой контакт, если плохой зачисти. для проверки можешь еще при повернутом ключе в замке зажигания, когда у тебя должна загораться лампа АКБ, закоротить зеленый провод на массу - лампа АКБ на приборке должна загореться, если горит, а с генератором не горит, то значит что то в генераторе- возможно маленькие диоды 3 штуки вышли из строя в генеаторе. делай все попарядку. удачи
вот сейчас точь в точь такая же проблема, когда замыкаю зеленый провод - лампа горит, с геной нет (ну и заряд с него не идет). Вопрос, кроме этих трех маленьких диодов, может быть еще в чем-нибудь проблема?
Вс, 14 фев 2010, 18:36
Dimas777
возникла следующая проблема, после запуска двигателя постоянно очень слабо горит лампа заряда аккумулятора, при включенни заднего хода загорается сильнее, а при включении поворотов мигает. Какие есть идеи на этот счет? Заранее спасибо
Вс, 14 фев 2010, 18:39
Мютель Сергей
Dimas777 писал(а):возникла следующая проблема, после запуска двигателя постоянно очень слабо горит лампа заряда аккумулятора, при включенни заднего хода загорается сильнее, а при включении поворотов мигает. Какие есть идеи на этот счет? Заранее спасибо
Возможно, сносились щетки на генераторе.
Вс, 14 фев 2010, 18:45
Deathman
При нажатии на газ ярче не горит?
Вс, 14 фев 2010, 18:49
Dimas777
нет, на том же уровне
Вс, 14 фев 2010, 19:22
wadiandr
диодный мост пробит
Вс, 14 фев 2010, 19:52
San4ez
те же симптомы, однако при выключении зажигания (глушении двигателя) лампочка коротко моргает. Зарядка идет, все в норме.
