Пропал ближний свет!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 ноя 2009, 22:56
zaq
По вине одного "регулировщика"..я угодил в яму в гараже одним колесом. Вытянули..ничего страшного..но к вечеру я заметил что перестал гореть ближний свет, т.е габаритки горят..дальний горит..а ближний нет! и на нажимание кнопки никак не реагирует!!
что там могло перегореть..оторваться или чтото ещё? что нужно заменить там? или посмотреть чтото? подскажите плиз!!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 ноя 2009, 23:35
wadiandr
мож предохранитель сгорел? лампочка на панели загораеться? может сами лампы перегорели, может переключателю под рулем каюк, в общем уйма причин
СообщениеДобавлено: Чт, 19 ноя 2009, 0:23
zaq
Лампочка на панели загорается. переключатель под рулём работает(дальний включается)..лампы я проверю и предохранитель тоже..потом отпишусь.
ps я думал что в фаре одна лампа и что она работает в трёх степенях яркости(габариты-ближний-дальний)))
СообщениеДобавлено: Чт, 19 ноя 2009, 22:08
james
zaq писал(а):Лампочка на панели загорается. переключатель под рулём работает(дальний включается)..лампы я проверю и предохранитель тоже..потом отпишусь.
там две лампы- габариты и ближнийдальний, однако ближний вполне может перегореть отдельно от дальнего
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 23:34
zaq
странно..предохранитель цел, а свет не работает. То что лампочки перегорели..не успел проверить и разве могут две лампочки одновременно перегореть(на разных блокфарах)? может чтото другое произошло? намекните..где ещё можно поискать неисправность?
СообщениеДобавлено: Сб, 21 ноя 2009, 23:38
wadiandr
первым делом лампочки посмотри, еще подрулевой переключатель может быть или реле
СообщениеДобавлено: Вс, 22 ноя 2009, 2:47
webster
кстати было такое не раз на форуме что сразу два ближних горело) малоли, может скачок напряжения какой был)
СообщениеДобавлено: Пн, 23 ноя 2009, 21:09
zaq
Смотрел сегодня..банально лампочки перегорели))
СообщениеДобавлено: Пн, 23 ноя 2009, 21:36
wadiandr
а я бы напряжение померил на аккумуляторе, ибо банально две сразу - редкость; а вот то что реле регулятор сломался и повышенное напряжение в сеть дает - вполне возможно
СообщениеДобавлено: Пн, 23 ноя 2009, 23:11
DJ_HIGH_BOB
А ещё и масса может потеряться
СообщениеДобавлено: Вс, 29 ноя 2009, 1:20
zaq
Блин..опять перегорели!!и опять обе!!! и именно ближний опять перегорел!!!
Всетаки попробую регулятор реле поменять.
СообщениеДобавлено: Вс, 29 ноя 2009, 1:22
wadiandr
а я предупреждал, нужно померять напряжение, причем тестер 150р стоит- намного дешевле чем хорошие лампы
СообщениеДобавлено: Вс, 29 ноя 2009, 22:54
zaq
Кстати а почему только ближний перегорает? если аккумулятор или регулятор реле дают большое напряжение, то почему другие лампы не перегорают?!
СообщениеДобавлено: Вс, 29 ноя 2009, 22:56
wadiandr
ну видимо потому что там больше всего мощность, у нас кстати нафоруме у одного товарисча лампы перегорели потому что он их за стекло пальцАми хватал при установке)
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 8:30
shura
zaq писал(а):Кстати а почему только ближний перегорает?
Самая тонкая спираль (бОльшая мощность) из всех частоиспользуемых ламп.
У мну тоже на днях перегорела одна лампочка Osram Night Breaker - год проработала :( Обыдно, да... Поставил дешевые Narva - нихрена не светят...
