Страница 3 из 3
Re: А нужен патрубок забора горячего воздуха к карбу?
СообщениеДобавлено: Сб, 18 янв 2014, 16:19
Error
А у нас зимы ещё не было. Ромашки цветут. Всего один раз в декабре около 6 утра выпал лёгкий снежок, который к 8 утра растаял. Ниже нуля ещё не опускалось, так что проверить возможности не было.
СообщениеДобавлено: Вс, 19 янв 2014, 23:30
Vlad.-85
ARFX писал(а):
ДЖИН писал(а):а когда туман?едешь и думаешь,зараза что же подёргивает
Я тоже однажды в туман чуть не стал далеко от цивилизации... Потом заглох, поднял капот, выдернул патрубок забора воздуха из-под бампера, бросил его в багажник и поехал дальше как ни в чём не бывало. 2 года езжу с одной кастрюлей. у нас сильных холодов не бывает, поэтому проблем никаких не возникает :beer:
так это она так едет от того, что влага что ли в карб попадает???
СообщениеДобавлено: Вт, 21 янв 2014, 18:41
popow_sergei
решил тоже свой термодатчик проверить
какая у него рабочая температура ? потому как если его феном греть до температуры нетерпения руки то он вылазиет.
а вот на счет прогрева его с шланга от патрубка сомневаюсь, так как с патрубка дует слегка уловимый и еле теплый воздух.
так я предпологаю он не когда не прогреется. может с патрубком чего ? или датчик сдох ?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 дек 2020, 23:40
RandomXP
Подскажите пожалуйста номер оригинального патрубка.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 дек 2020, 1:54
Error
Проверьте эти номера: 115 095 970 и 047 121 056.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2021, 10:59
АТарасов
Нужен,у меня стоял и зимой и летом
