Двигатель (невероятное при замене масла)
Вс, 08 окт 2006, 19:06
kamilka
Вчера с другом меняли масло.
После того, как его слили, я начала переливать отработаное масло в канистру и обнаружила на дне маленький металлический шарик.
Сам двигатель работает отлично. Не троит, не греется...тьфу тьфу, всё в порядке. Но откуда этот шарик?
Ребят помогите разобраться. ВАГ ошибок не показал.
Мастер сказал что это какая-то случайность. А я в панике.
Вс, 08 окт 2006, 23:25
Кувалда
Скажи корешку спасибо за "классный розыгрыш"
Вс, 08 окт 2006, 23:43
WebKOT
в опорах коленвала какие-то подшипники есть.
но ваще первый раз такое слышу
Пн, 09 окт 2006, 0:46
kamilka
сомневаюсь что это была шутка!
Пн, 09 окт 2006, 2:42
Barmen
Бугага..
Мысль с шуткой хорошая.. (Взял на вооружение)..
А вот с шариком реально может косяк быть.. Я посмотрю где в ДВС есть подшипники.
Кстате, какого приблизительно диаметра шарик?
Пн, 09 окт 2006, 3:14
kamilka
5мм в диаметре
Пн, 09 окт 2006, 8:16
Barmen
Гы..
Насколько мне известно, в двигатели шарики как таковые, просто так как отдельный элемент не применяются..!
Слух, короче если шарик еще и без повреждений, ну тоесть кругленький, блестящинький, то тебя точно разыграли..)))
P.S.
У друга мотоцикла нет? Мож он перед заменой масла в твоей машинке, с мотоцикла чё то сливал?
Пн, 09 окт 2006, 8:54
Brokly
Шарик 5 (!!!!) мм.... в масле... Чума !!! Точно подбросили, или в прошлый раз попал вместе с маслом... хотя похожие шарики могут быть в клапанах маслянного насоса, но это чисто моя фантазия.
Пн, 09 окт 2006, 8:57
Sienbad
вот это да!
Я с таким еще не сталкивался! Мое мнение - розыгрыш!
Re: Двигатель (невероятное при замене масла)
Пн, 09 окт 2006, 8:59
Станислав
kamilka писал(а):Вчера с другом меняли масло.
производители масла взяли опыт производителей лака для ногтей - шарик для взбалтывания...
Пн, 09 окт 2006, 9:31
Rikk
Если ранее снимали на сервисе поддон, то он (шарик ) мог попасть туда от безалаберности сервисменов((
Пн, 09 окт 2006, 12:27
WebKOT
1) Как грится.. один шарик - случайность, два - закономерность, три - статистика....
2) Так что забей и жди следующих шариков, далее см. п.1
Пн, 09 окт 2006, 14:40
maxVMS
Пн, 09 окт 2006, 16:43
kamilka
мы сначала меняли масло в 21102 канистра была пустой после того как перелили отработаное. А потом начали менять в моей машине и появился шарик.
Мотоцикла нет у друга, но был сузуки бурман.
Станислав
Последний раз на сервисе была 2 недели назад, когда меняли датчик ГУР (Пеликан.Войковская) может там пошутили?
А мог движок стукануть из-за шарика?
Пн, 09 окт 2006, 16:53
pit
kamilka писал(а):А мог движок стукануть из-за шарика?
Мог, если бы шарик пролез вместе с маслом в маслозаборник и пошел в магистрали, или если бы шарик закрыл в маслозаборнике трубочку и масло бы перстало проходить/но в этом случае должна была загореться лампочка недостаточного давления масла в ДВС.
