Проблема с электрикой на филе 1,6
Вт, 01 дек 2009, 9:35
Leontiger
Сегодня завел машину и заметил такую штуку, приборная доска, а именно где расположен тахометр ( и часы) раз в несколько секунд мигает, включил фары присмотрелся таже фигня, мигают через короткий промежуток времени, может относиться к делу, с самой покупки машины магнитола стала сходить сума – переключается по каналам самостоятельно, то сама регулирует звук…( прошлый хозяин сам устанавливал ее, может не верно это сделал).
Вт, 01 дек 2009, 9:49
shura
Проверьте диодный мост в генераторе...
Вт, 01 дек 2009, 16:55
Leontiger
еще вспомнил машинка иногда бьет током не много...
Вт, 01 дек 2009, 23:15
DJ_HIGH_BOB
Смотри ВВ катушку. Явно гдето в ней пробой, который убегает на разные провода. 12 вольт током бить не будет. Тем более на сколько знаю сигнал на тахометр приходит от катушки
Кстати вот вариант такой: взять проводок, одним концом на массу, а вторым концом водить возле высоковольтной части катушки и проводов. Это делать в полной темноте, чтобы увидеть слааааабенькую и частую искру. Если искра есть, то может быть умирает сопротивление в бегунке трамблёра, а может центральный ВВ провод геммороит, а может и сама катушка в конвульсиях бъётся
Ср, 02 дек 2009, 10:20
shura
DJ_HIGH_BOB писал(а):Смотри ВВ катушку. Явно гдето в ней пробой, который убегает на разные провода. 12 вольт током бить не будет. Тем более на сколько знаю сигнал на тахометр приходит от катушки
На 1,6 сигнал на тахометр приходит из мозгов, а вот бъет машинка статикой - решения 2: либо сменить одежду на менее сентетическую, либо закрывать дверь за стекло ))
сервис
Ср, 02 дек 2009, 18:09
Leontiger
сегодня ездил сервис с этой проблемой, померели напряжение на генираторе, сказали надо менять или в ремонт, выбрал замену.... итог автомагнитола стала работать исправно! Но все световые приборы продолжают моргать, провел эксперемент, заглушил машиу - все работает отлично(приборная доска, свет в салоне) завожу наинается все сначала....
Ср, 02 дек 2009, 20:18
wadiandr
может масса где то пропадает, или новый генератор такоже как и старый)
Ср, 02 дек 2009, 20:54
Leontiger
вроде его проверили все норма, я вот думаю может надо еще ВВ провода поменять? потом я недавно лапочки менял на фарах, после чего это все и началось
Ср, 02 дек 2009, 21:29
Dimedrol
shura писал(а):... либо закрывать дверь за стекло ))
Кугда выходишь из машины сначала взяться за металл двери (всей ладонью, а не кончиками пальцев), а потом только ноги вытаскивать, тогда не бьёт!
Когда гайцы документы проверяют, именно так выходить и отдавать документы. Вот тогда его и ...
Ср, 02 дек 2009, 21:35
Leontiger
Dimedrol писал(а):shura писал(а):... либо закрывать дверь за стекло ))
смешно, но проблемы не решает...
Ср, 02 дек 2009, 21:45
Lev_li
у меня приборка моргает вместе с габаритами когда какая нибудь дверь не закрыта или включен плафон в положении когда свет горит постояно
Чт, 03 дек 2009, 8:11
shura
Leontiger писал(а):Dimedrol писал(а):shura писал(а):... либо закрывать дверь за стекло ))
Решение одно - опытным путем определить, в какой одежде бъет и стараться ее не одевать, либо быть готовым к тому, что получишь разряд ))
Чт, 03 дек 2009, 15:44
Leontiger
сегодня звонил в сервис, который занимается электрикой) там мне сказали, что нужно заменить АКБ, так полмашины заменить можно))) расскажите пжл, как называется прибор, которым можно производить замеры на аккумуляторе, и что нужно замерять силу тока или напряжение, какие должны быть значения, потом должно быть стабильное значение или допускается что оно будет плавать в каком-то интервале?
Чт, 03 дек 2009, 19:58
shura
Leontiger писал(а):сегодня звонил в сервис, который занимается электрикой) там мне сказали, что нужно заменить АКБ, так полмашины заменить можно))) расскажите пжл, как называется прибор, которым можно производить замеры на аккумуляторе, и что нужно замерять силу тока или напряжение, какие должны быть значения, потом должно быть стабильное значение или допускается что оно будет плавать в каком-то интервале?
Прибор называется вольтметр )) Еще есть нагрузочная вилка - она еще больше скажет о жизни аккумулятора...
Напряжение на заглушенную должно быть не мильно менее 12В, на заведенную во всех диапазонов оборотов двигателя в районе не менее 13,8 и не сильно больше 14,2. На ХХ под нагрузкой может быть чуть меньше 13 - это нормально...
ЗЫ: Мерить напругу на клеммах аккумулятора!
Пн, 14 дек 2009, 22:52
Leontiger
померил, все укладывается, а как проверить массу и вообще что это такое?
