Проблема с электрикой
Вс, 06 дек 2009, 14:09
Set
Доброго всем времени суток.
Впервые столкнулся с Фелицией... Была разобрана приборная панель. Собрал, машина завелась... Но во на приборах следующее:
1. Молчит тахометр
2. Температура показывается выше 110 градусов, хотя двигатель чуть тёплый
3. Топливомер показывает полный бак
Предполагаю что природа неисправности одна, но где искать не знаю. Руководство утеряно.
Подскажите пожалуйста где искать.
Спасибо!
Вс, 06 дек 2009, 14:23
Колючк@
Если до снятия приборки все работало! а после ее сборки и разборки начались такие глюки то проверьте разъемы которые идут на приборку все ли пины нормально соприкасаются с платой и масса на приборке пропасть могла и плохая затяжка всех гаячек на приборах!!!
Вс, 06 дек 2009, 14:33
Set
Колючк@ писал(а):Если до снятия приборки все работало! а после ее сборки и разборки начались такие глюки то проверьте разъемы которые идут на приборку все ли пины нормально соприкасаются с платой и масса на приборке пропасть могла и плохая затяжка всех гаячек на приборах!!!
Пойду посмотрю...
Но указател температуры сначала на нуле, потом быстро до 110 поднимается с прогревом... Может сам датчик гикнулся? Где он там находитмся?
Вс, 06 дек 2009, 14:38
Колючк@
датчик температуры находится на терсостате или 4-х контактный или 2-х... редко ловается сам датчик. просто был подобный глюк когда я свою приборку тоже разбирал и когда собрал половина приборов отказались нормально работать. в итоге повторное вскрытие. в итоге получилось то что маленькие гаячки которые держать сами приборы на плате оказались плохо прикручены ! притянул их и все стабилизировалось)))))
Вс, 06 дек 2009, 16:01
Set
Ура!
Большое спасибо! Всё получилось! Там три гайки. Они были от руки затянуты. Протянул всё как надо, всё заработало.
Осталось разобраться с датчиком топлива. То ли он не работает, то ли там правда полный бак бензина...
Спасибо большое!
Вс, 14 фев 2010, 14:33
verhovnuj725
После разборки сборки приборки выявилось -
тахометр работает только на высоких обаротах и не правильно
датчик температуры зашкаливает на холодной.
датчик топлива вроде работает.
В поиске был буду пробывать устронять проблеммы.
Вопрос такой. После того как приборку поставил на место машина едет только на подсосе и по ощущениям обороты не всегда реагируют на педаль газа - могут ли обороты от приборки скакать как захочется?
Вс, 14 фев 2010, 15:55
Alexandr/RA3ATA/
Такое может быть случае если перепутал разьемы и
если где-то в цепи тахометра появляется кратковременный коротыш.
Вс, 14 фев 2010, 17:07
verhovnuj725
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Такое может быть случае если перепутал разьемы и
Так все на своих местах подругому там не как. Получается в приборке есть какаято электрика что на обороты влияет?
Вс, 14 фев 2010, 18:06
Колючк@
в приборке находится плата с набором радио эллементов. если все гаячки прикручены и протянуты то должно все работать, а если неудачно в нее влезли и что то коротнули то можно и лешится приборки. работа прибора (Тахометра говорит о том что вы ее спалили)))) гдето что то коротнули)
Вс, 14 фев 2010, 19:39
verhovnuj725
Колючк@ писал(а):в приборке находится плата с набором радио эллементов. если все гаячки прикручены и протянуты то должно все работать, а если неудачно в нее влезли и что то коротнули то можно и лешится приборки. работа прибора (Тахометра говорит о том что вы ее спалили)))) гдето что то коротнули)
Тоесть уже без вариантов под замену или можно еще папробывать наладить?
Вс, 14 фев 2010, 19:56
wadiandr
так ты повторно разбирал? там контактики почистить надо бы, а насчет подсоса.. проверь разъем на эм клапан на карбе, у меня было что ни с того ни с сего на пути домой сломался эм клапан и соответственно машин заглохла и не держала холостые, я на подсосе доехал до ближайшего съезда выкрутил эм клапан и откусил внутри запорный клапан, и машин поехала но холостые плавали, решилось все заменой эм клапана
Вс, 14 фев 2010, 20:28
Колючк@
у меня такая же валяется приборка. собственоручно ее спалил(( Тахометр оживает только после 4000т. оборотов.((( отремонтировать можно все вопрос цены только! если приборка стоит 10-20т.р. а ремонт ее 5 то есть смысл. а если приборка от 1-3т.р. стоит, а ремонт выходит в теже деньги проще купить живую... мне пришлось купить. заморачиваться я не стал с ее востановлением и поиском людей кто сможет ее ожевить....
Вс, 14 фев 2010, 22:25
verhovnuj725
Покупал где? Если не сикрет
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
Если отключить приборку на время авто будет работать большего в
реда не будет?
Вс, 14 фев 2010, 22:33
Колючк@
в таком моменте как повезет! по хорошему прежде чем отключить или разобрать любой эл.прибор его необходимо обесточить. покупал у хохла в разделе куплю продам. а так позвонякать по разборам шкодовским и поспрашивать ценник в среднем может быть от 1000 до 5000т.р.
Вс, 14 фев 2010, 22:50
wadiandr
отключать низзя, зарядка аккума идти не будет
