Свист на 5-той передачи.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 дек 2009, 23:37
oleegos
Суть проблемы в следующем, возвращался я домой из подмосковья, на скорости около 100 км/ч на 5 той передачи был странный небольшой свист ,как будто окно приоткрыто,
На следующий день заметил ,на скорости и на 4ой передачи всё ОК, как только включаешь 5 тую начинаеться свист, причём если скорость где то 90 то как бы даже скрип, набираешь большую скорость ,и свист становиться более тихим и приятным, у кого какие соображения по этой проблемке?
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 10:27
Sasha195
уровень маслёнки в кпп поглядите.... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 10:34
shura
Поддомкратьте колесо, включите пятую и послушайте, откуда шум идет.
Но думаю, что нужно снимать левую крышку коробки (которая с опорой) - там сразу все станет ясно. Это либо подшипник (хотя он на любой передаче работает) либо что-то с шестернями (что более вероятно)
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 10:46
oleegos
Спасибо за советы))) Вопрос по уровню масла,я его не давно проверял,он ели шестеренку спидометра задевал,Но может быть из за масла? ведь на скорости,при движении оно по всей коробке разбрызгиваеться,а тут свист стоит,как будто подшипник какой то скрипит, просто вроде бы как к 5той передачи спецально по стоку масло идёт,вот и думаю если его маловато может не попадает туда,кстати звук появился с первыми морозами)
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 11:43
wadiandr
уровень масла для чего придуман? давай тогда стакан вольем, всё равно же разбрызгаеться
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 14:25
Diagnostik
Открутилась гайка 5-й передачи. Сливайте масло, откручивайте коробку от левой опоры ( для того, чтобы удобнее снять крышку 5-й передачи на приспущенной коробке) и смотрите.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 14:32
shura
Diagnostik писал(а):Открутилась гайка 5-й передачи. Сливайте масло, откручивайте коробку от левой опоры ( для того, чтобы удобнее снять крышку 5-й передачи на приспущенной коробке) и смотрите.
У меня свиста не было, а вот шлицы на промвалу пожомкало ((
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 14:35
Diagnostik
У меня недавно такой свист был на 5-й передаче. Закрутил гайку и всё пропало.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 дек 2009, 17:21
oleegos
Всем спасибо,буду смотреть)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 20:13
oleegos
и так перед заменой масла в коробке,решил поэксперементировать,вчера довел масло в коробке до нормы,даже немного больше, шестеренка спидометра на половину в масле, проехал 15 км, и всё равно когда 5тую включаешь,свистит.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 20:42
Diagnostik
Ну а гайку то смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 21:57
oleegos
Гайка 5той передачи,внутри коробки? Нет туда ещё не лаил,я вобще просто долил масла,причём уверен что я долил масло не такое которое в коробке,Но думаю километров зв 300 ничего не случиться? просто холодно стало совсем, чуть потеплеет,поеду на Яму,Менять масло,и заодно посмотрю что да как внутри там)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 23:40
Новожилов
Если гайка открутилась,то ремонтом нужно заниматься уже сейчас!!!!!!!!
Позже "сожрет" шлицы на валу и шестерне - заменой гайки ничего уже не исправишь........ 8)
СообщениеДобавлено: Сб, 26 дек 2009, 4:37
oleegos
Всем спасибо,сегодня пол дня провозился с коробкой, да и в правду гайка 5той передачи расскрутилась), Обидно,хотел внутренний шрус поменят,не смог пивод из коробки вынуть, не подскажете как это поще сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, 26 дек 2009, 9:12
verhovnuj725
Шрус надо поддеть монтировкой окуратно между коробкой и корпусом шруса. Легкими движениями вынимать ...
