вопрос
Сб, 19 дек 2009, 19:55
probel1986
еду на скорости и обороты начинают сами расти как будто газует сама, в чем причина ?
Сб, 19 дек 2009, 21:25
Dimedrol
Наверное круиз-контроль сломался
Сб, 19 дек 2009, 21:39
Magnum
Обороты растут только на тахометре или на двигателе тоже???
Если только на тахометре, то это глюк, который свидетельствует о неисправности коммутатора.
Если на двигателе тоже растут обороты, то стоит проверить сцепление, возможно пора менять
Вс, 20 дек 2009, 15:40
rtpc
от сцепления обороты не могут расти это развод. т.к. двигло и сцепление это 2 разных агрегата которые между собой никак не связаны. А обороты могут расти только от нажатия на газ. в данном случае у тебя остается приоткрыта одна из заслонок (щель) тобишь газ ногой сбросил а машина все равно сильно газует. Обычно на карб филях такое бывает на второй камере т.к если основная езда в городе то 2 камера практические не используется потом она закоксовывается и диафрагме второй камеры не хватает силы что бы ее открывать. И соответственно когда сбросил газ 2 заслонка не вернулась на место и образовалась щель. Выход: отмочить вдшкой, керосином или перебирать карб. Лично я заекся то на перегазовке, то нету тяги после 80 км,ч, снес его на хрен и поставил от 9 с механическим приводом_вся проблема ушла.
Вс, 20 дек 2009, 16:19
Колючк@
rtpc писал(а):от сцепления обороты не могут расти это развод. т.к. двигло и сцепление это 2 разных агрегата которые между собой никак не связаны. .
Афигенно и с каких это пор унас сцепа не связана с мотором???????
читать надо мат часть!!!!
При изношенном сцеплении при ровномерном движении нажемаеш резко газ и начинается пробуксовка! машина едит с той же скоростью но обороты двигла ростут!!!!!!!!!!
Насколько всем известно но сцепление является связующим звеном между дрыгателем и Кпп и оно передает крутящий момент с двигла на коробку.
три детали: маховик- диск сцепления - карзина как вы думаете они в разных местах авто установлены?????
Вс, 20 дек 2009, 20:14
probel1986
Жесть! Сегодня ездила нормально нагрелась и опять стала кидать обороты да так что весь бензин сожрала ели до дома доехал;( у меня инжектор, она еще и троить начала ;( так мне сказали сам я плохо разбираюсь, скажите сколько будет стоить приблизительно наладка инжектора ?
Re: ..
Вс, 20 дек 2009, 20:26
Колючк@
probel1986 писал(а):Жесть! Сегодня ездила нормально нагрелась и опять стала кидать обороты да так что весь бензин сожрала ели до дома доехал;( у меня инжектор, она еще и троить начала ;( так мне сказали сам я плохо разбираюсь, скажите сколько будет стоить приблизительно наладка инжектора ?
как таковой наладки там нету. диагностика ~500р. чистка форсунок 1000 и выше все зависит от того где делать, а остальные вопросы и неисправности только по факту ремонта и диагностики....
Re: ..
Вс, 20 дек 2009, 20:27
Magnum
Лучше съездить на сервис, пусть они посмотрят, послушают, понюхают и вынесут вердикт...
Вс, 20 дек 2009, 20:29
probel1986
А сколько диагностика в среднем стоит, и куда посоветуете съездить где подешевле и качественно все сделают ?
