Страница 1 из 3
Не сбрасывает обороты на горячую. филя 1,6 АЕЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 дек 2009, 15:05
dem_pavel
Всем здравствуйте. нарисовалась такая проблемка. С утра завожу авто, обороты 1.5 тыс. греешь 2 минуты, температура поднимается а обороты не сбрасываются до необходимых 750, так и езжу целый день, обороты 1250. Что делать подскажите, может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 дек 2009, 15:16
Da Piglet
Вообще у меня пару раз такая фигня была. Пропадала, если на горясем двигателе заглушить и снова завести.
А после того как промыл блок управления ДЗ,- вообще пропала.
однако я не уверен на 100% что проблемма именно в ДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 дек 2009, 16:09
bulerjan
Тоже AEE и проблема аналогичная. Когда прогреется, глушу двигатель и завожу опять, обороты падают до нормы.
Кстати, проблема, скорее всего, в блоке управления заслонкой. У меня он подустал уже, промывка не спасает даже.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 дек 2009, 16:12
Alex-alex
Скажу так если электроника не сбрасывает обороты вышел из строя какой то важный датчик Путём замещёния его мозги повыщают обороты т вы худо бедно ездиете! Диагностика рулит!
СообщениеДобавлено: Вт, 22 дек 2009, 17:27
shura
Натяжение тросика посмотрите, а еще лучше прозвонить или компом проверить контактов замыкание датчика ХХ
СообщениеДобавлено: Вт, 22 дек 2009, 18:40
dem_pavel
Da Piglet писал(а):Вообще у меня пару раз такая фигня была. Пропадала, если на горясем двигателе заглушить и снова завести.
Да если бы все так просто было. Но к сожалению все намного хуже. если глушу и завожу на горячую, то обороты взлетают до 2300 потомпадают до прежних 1250 и двигатель работает в этом режиме. Соответственно и расход бензина увеличился в разы! Так что вот такая фигня.
Саму заслонку промывал, спреем для очистки карба, не помогло, да и сделал я это больше от безвыходности. Думаю надо дроссель менять, или не стоит, как думаете?
СообщениеДобавлено: Сб, 26 дек 2009, 1:37
slayer
а если проблема в обратном....
при заводе на холодную не взлетают обороты до положеных 2500
приходитс сидеть в машине игреть её педалькой газа...
это случилось после того как я пытался заменить тросик газа....
что то не внимательно тему прочёл...
филя 1.3 карб...
СообщениеДобавлено: Вс, 27 дек 2009, 21:43
dadymax
slayer писал(а):а если проблема в обратном....
филя 1.3 карб...
на карбе всё принципиально по-другому. Смотри темы про пулл-даун - их много по зиме появилось :)
СообщениеДобавлено: Вс, 27 дек 2009, 22:06
fp-er
А должно быть так?
Запуск холодного двигателя - 1200 примерно
По мере прогрева падают до 800
потом заводишь на горячую, секунду держит 1100, потом снова на 800
Подключали к ваг-кому, тахометр не брешет, все четко и ровно, обороты не скачут.
У меня у самого спорадическая ошибка- обрыв цепи форсунки, вот пытаюсь найти, отчего и почему.
И бывает косяк на неполном баке, остановишься на светофоре после резкого ускорения-торможения, обороты начинают падать, и может заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2010, 17:31
dem_pavel
31 декабря поставил новый аккумулятор, а до этого ездил в норме все было. Сейчас морозы покрепчали, заносил акб домой на ночь, сегодня с утра завожу ОПЯТЬ :evil: прогревается и держит обороты 1250 и не сбрасывает. Несколько раз клемы скидывал не помогает. ЧТО ХОТЬ ДЕЛАТЬ подскажите кто знает? Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2010, 17:59
Detrit
dem_pavel
У вас повышенные обороты сопровождаются какими-нибудь еще симптомами? У меня та же беда последние несколько дней, только иногда везет и обороты падают до своих положенных 750-800..
когда обороты 1200 на ХХ, на любой передаче у меня дико дергается машина при нажатии и отпускании педали газа..
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2010, 18:01
and1822
Ищите подсосы воздуха, клапан адсорбера проверьте.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 янв 2010, 12:41
dem_pavel
Detrit писал(а):dem_pavel
когда обороты 1200 на ХХ, на любой передаче у меня дико дергается машина при нажатии и отпускании педали газа..[/quote
вот и у меня тоже обороты упали, сейчас около 600 и работает нормально, больше не взлетают. а почему не знаю. других симптомов не наблюдалось пока.
Добавлено спустя 42 секунды:
and1822 писал(а):Ищите подсосы воздуха, клапан адсорбера проверьте.
Это что за штука и где искать ее?
СообщениеДобавлено: Вт, 26 янв 2010, 13:51
and1822
Клапан стоит на шланге выходящем сверху из адсорбера. Подает пары топлива из адсорбера в задроссельное пространство,если он не герметичен - это равносильно подсосу воздуха в коллектор. Проверьте герметичен-ли(без импульса), и открывается-ли он(при подаче импульса на него).
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 8:30
shilov
Попробуй сделать зажигание чуть позже,мне помогло.Т.е исли стоишь лицом к мотору спереди,трамблёр на себя,против часовой стрелки.
