указатель температуры
СообщениеДобавлено: Вс, 03 янв 2010, 17:41
papa_hard
сегодня завёл и стрелка прибора постепенно ушла вверх дальше некуда,по моему гдето нет массы,а вот где? машина не перегревается,что-то с датчиком или прибором,может кто подскажет,а то на морозе всю цепочку копать не очень хочется(1.3 карб)
СообщениеДобавлено: Вс, 03 янв 2010, 17:57
Колючк@
50% того что на самой приборке в месте крепления самого стрелочного прибора на плпте потерялась масса. там 2 или 3 маленькие гаячки вот они могли ослабнуть...
СообщениеДобавлено: Пн, 04 янв 2010, 15:39
papa_hard
завтра буду копать
Добавлено спустя 21 час 37 минут 22 секунды:
в общем что было так и не понял,утром завожу стрелка сначала стоит на нуле,потом в течении минут пяти поднимается до белой метки,которая выше красных меток!!!далее если нижнюю часть шкалы переместить выше красных меток получится всё нормально,при езде чуть остывает,при холостых поднимается,но всё это выше красных меток,при снятии разьёма с датчика стрелка падает до нуля,снял датчик посмотрел и обратно воткнул,после того как проехал около30 км смотрю стрелка полезла вниз и нормализовалась на 90гр,заглушил дать немного остыть,завожу 70гр,минут через 5,90гр и всё нормально,не знаю,вроде завоздушена не была или у меня глюки
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 10:08
CTAPuKAH
А пропаивать плату пробовал?Недавно столкнулся с этой проблемой-пропоял и усё :) тахометр так же лечится
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 15:44
papa_hard
пока не пробовал,разбирать холодно,сегодня таже история,пока полностью не прогреется стрелка работает только выше красных меток
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 15:48
CTAPuKAH
100% было такое..пропай решил проблему. Там на плате есть штырьки,на которые садятся приборы-так вот их надо пропаять.
http://www.skodafelicia.ru/_ph/19/2/853564567.jpg
СообщениеДобавлено: Вт, 05 янв 2010, 15:59
papa_hard
спасибо,завтра займусь
СообщениеДобавлено: Ср, 06 янв 2010, 18:58
papa_hard
большое спасибо старикану за подробную информацию,пропаял,всё работает
