умерла в прошлом году...как воскресить?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 20:17
pioneer33
всем привет! вот начались морозы, филька не завелась.убил сначала бендикс, сейчас его восстановил. итог выварачиваю свечи - черные и залитые, протер, почистил, думаю все гут. завожу схватывает и глохнет, иногда стрельнет. пробовали на веревке потаскать не получилось... мотор как в судороге поколотился сек 10 и умер! КАК же МОЖНО ФИЛЬКУ ВОСКРЕСИТЬ???
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 20:38
Yuriк
Я бы попробывал ещё раз почистить свечи, проверить провода, искру на каждую свечу и проверить зажигание, а там если не сработает полезть в карб...
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 20:56
wadiandr
карб говориш? нуну, нужно кабель подключать ошибки смотреть
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 12:28
pioneer33
1,6 - это инжектор, ошибки считывал - их нет!искра вроде есть, трамблер крутишь то схавтит и глохнет.
СообщениеДобавлено: Вс, 10 янв 2010, 13:59
and1822
...искра вроде есть....
Вроде или есть? Нормальная? Смотрите в трамблере бегунок, дх, далее катушку и вв провода. Сами свечи поменяйте. Если свечи в бензине - значит проблема в системе зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 20:33
pioneer33
отдал сегодня в сервис АВТОТРАКТ, завели почти сразу "Пусковое устройство + 30 мин в тепле" сделали свое дело, завелась, по троила, дыма было много...но за целый день они пока не смогли ничего откапать... :( посмотрим что будет завтра...
