Потерялись данные о машине
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 13:47
yarmafia
Подскажите пожалуйста! Я поделывал машину в каком то сервисе и сегодня обнаружил что у меня нет таблички которая находится на рамке под капотом... и пришел в панику как же про ходить ТО!!! А его проходить вот вот надо!!!! кто нибудь может знает смотрят на эту табличку при прохождении ТО и снятии и постановку на учет в ГАИ?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:17
fp-er
А на нее разве смотрят?
у нас смотрят на номер двигателя и номер шасси, соответственно на двигателе и на стойке.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:18
wadiandr
при снятии постановке 100% смотрят
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:22
yarmafia
а где нить новую такую табличку можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:33
vanderlou
проблема будет только одна, следить за тем что бы № кузова не ржавелл, т.к. ГИБДДшники , если №кузова покажется подозрительным или не четким, растворителем краску снимать будут..
у меня так сделали, я обильным слоем графитной смазкой намазал.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:44
yarmafia
vanderlou а че у тебя тоже этой таблички нет? Дак а новую то можно сделать или заказать где?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:04
vanderlou
нет у меня её. а на счет заказать я и не думал даже..гаишники все равно на нее сильно не глядят..им главное № кузова и № двигателя..хорошо № двигателя выбит трафаретами а не лазером вызжен..
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:19
yarmafia
vanderlou а ты уже ставил на учет без нее? не че не прикопались мол че нет таблички то?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:20
Deathman
я видел как-то фильку без номера кузова на стойке :)
По теме: у меня на табличку не смотрели, смотрели на стойку и двигло
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:31
warfish
Ну и фиг бы с этой табличкой, у меня на другой филе табличка была как вся в ржавчине вообще нечитаема (когда покупал) и при постановке на учет проблем не возникло!!!! Как уже правильно отметили главное номер кузова и двигателя. Кстати когда на учет ставил машину Гаишник какой то химией вин протирал (на чашке, немного корозия подъела) и ничего!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:41
vanderlou
когда ставил на уче проблем не было. потом обильным слоем намазал графиткой. а проблема появилась при ТО. перед заездом я графитку вытер протер вин, а гаишник грит я не вижу номера.. пришлось ручкой каждую буковку выводить и выцарапывать остатки графитки..
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:46
yarmafia
ну ладно успокоили. а то я уж не знал че прям и делать то. Теперь поеду спокойно пробовать ТО проходить
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:49
warfish
vanderlou писал(а):когда ставил на уче проблем не было. потом обильным слоем намазал графиткой. а проблема появилась при ТО. перед заездом я графитку вытер протер вин, а гаишник грит я не вижу номера.. пришлось ручкой каждую буковку выводить и выцарапывать остатки графитки..
Вот козел Гаишник!!!!! А нет этой таблички и ладно главное в глаза не бросается, как будто так и надо!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 16:52
yarmafia
ну да если придерется сделать вид мол не вкуриваю что сдесь должно че то быть)))
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 17:05
shura
yarmafia писал(а):ну да если придерется сделать вид мол не вкуриваю что сдесь должно че то быть)))
А ни надо вкуривать - открывается инструкция и там нарисовано, где должны быть идентификационные таблички. Если какая-то из них утрачена - ГАИ-шники должны завести уголовное дело и направить на экспертизу и по результатам сделать вклейку в ПТС и вписать туда результат экспертизы.
После этого к наличию этой таблички уже никто не придерется.
Докапываются даже до заклепок - у знакомого меняли телевизор и табличку переклепали... Но вроде отбрехались, т.к. явно видно, что телевизор меняный...
