Что бы это могло быть????
СообщениеДобавлено: Вт, 19 янв 2010, 17:33
Shnaps
Сегодня с утра было -27...вышел завел машину со второго раза...где то через минуту включил фары она заглохла((((и отказалась больше заводится...крутил крутил аж акум посадил((((щас вот заряжаю...чтобы это могло быть???
СообщениеДобавлено: Вт, 19 янв 2010, 17:42
Константин-Чел.
Привет! А бензин есть?
СообщениеДобавлено: Вт, 19 янв 2010, 17:43
student&K
А бензонасос качает? может предохранитель сгорел или релюшка7
СообщениеДобавлено: Вт, 19 янв 2010, 17:53
Deathman
Если крутит - то предохранители и релюшка то причем?
СообщениеДобавлено: Ср, 20 янв 2010, 0:24
hruken
Deathman писал(а):Если крутит - то предохранители и релюшка то причем?
А не было ранее проблем такого типа..потеря мощности,глохнет на ходу,падают обороты на холостом...У меня заглохла и не завелась месяц назад...причина-сдох датчик Холла..
Re: Что бы это могло быть????
СообщениеДобавлено: Ср, 20 янв 2010, 0:34
Колючк@
Shnaps писал(а):Сегодня с утра было -27...вышел завел машину со второго раза...где то через минуту включил фары она заглохла((((и отказалась больше заводится...крутил крутил аж акум посадил((((щас вот заряжаю...чтобы это могло быть???
А вот интересно что за машина то ??? филька или мерс??? и карбовая или на ней прыскалка установлена??? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, 21 янв 2010, 21:22
Shnaps
Всем спасибо))))машина у меня филя карб)))зарядил акум и всё окей теперь)))просто видимо уже сдохший он был и дело в акуме....
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 22:30
Global
Решил сюда написать свою проблему! Хх у меня 900 об.мин., при включении 2 скорости печки и ближнего света, обороты опускаются до 750. В чём дело?
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 0:02
wadiandr
на карбе нет электроники которая поддерживает автоматически обороты, в общем это нормально я себе выставлял холостой ход при включенном свете ибо постоянно с ближним езжу и норм!
