помогите филя 1.3 инжектор не заводится второй день
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 15:33
probel1986
вчера вечером вышел попытался завести, а она не хочет.вроде цепляет но не хватает так попробывал раза 3 и акк сел , позвонил другу тот приехал прикуривать стали , и все равно не заводится ;(
снял акум. на ночь домой принес , утром его еще погрел в тазике как советует на форуме, пшел заводить ,и опять ничего. спереди цепануть не зачто тащили задом и все равно не заводится. масло на щюпе выше чем обычно. антифриз правда немного далить надо. моя первая машина ездию всего 2 недели особо не разбираюсь.
подскажите что нужно сделать какие есть мысли и идеи. буду вам очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 15:40
wadiandr
если масло было в норме а счас выше то это пробой прокладки гбц. ремонт
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 15:48
probel1986
а что такое "ГБЦ" из-за этого может незаводится ?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 15:53
wadiandr
гбц это головка блока цилинлров. то биш антифриз пошел в Масло. посмотрите масоо на щупе. есть ли вкрапления какие
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 16:01
probel1986
пойду проверю.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 16:18
Dimon88
Сам езжу только 4 месяца, но когда незаводится сразу смотрюесть ли искра и есть ли топливо, а потом исходя из результатов пытаюсь чтото сделать. Последний раз когда незаводилась(симптомы похожи на ваши) принёс дамой крышку трамблёра,бегунок и провода. Всё вымыл от соли обычной водой протёр ваткой с спиртом и хорошо высушил. И она завелась с пол тычка на посаженом акуме.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 17:18
wadiandr
а филя точно инжектор а не карб? а то был у нас случай
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 17:51
probel1986
инжектор точно )
поставил акк на зарядку , завтра пойду опять пробывать завести , обидно то что она у меня в морозы заводилась с полтыка , а тут взяла и подвела меня ;(
______________________________________________________________
И еще вопросик , ключ зажигания он же ключ от дверей , можно сделать копию? или там какие то специальные ключики ?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2010, 19:20
VIR
Если инжектор то проверь роботу бензонасоса. При включении зажигания должен жужжать (в баке). Если не жужжит то проверь предохранитель №4 (вроде).
P.S. Может и банально но...
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 16:40
probel1986
большое спасибо завтра проверю, только вот один вопросик где предохранитель №4 находятся и как проверить ?
И еще вопроси у всех когда заводишь машину горит датчик масла ?
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 17:15
wadiandr
а датчик масла при включении зажигания или при работе двигателя? предохранители находяться в ногах пассажира внизу торпеды. там откручиваеться гайка рукой и опускаеться крышка. четвертый это слева направо
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 21:52
VIR
В принципе может быть и не предохранитель но насос должен жужжать. Хотя внезапно (без симптомов) он вроде не умирает. Однозначно слушай...Предохранитель вынимаеш и смотриш. Лампочка давления масла на приборной панели должна засветится при включении зажигания, после того как двигатель будет запущен она должна погаснуть.
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 21:59
densmart
Безнанасос бензин закачивает? шумит в баке при повороте ключа? может не заводится из-за датчика температуры о.ж он стоит в термостате
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 16:13
Mihrey
Очень рекомендую почитать литературу по устройству двигателя и автомобиля. Найти в инете материалов по Фелиции и тоже почитать.
Если нет желания - однозначно искать дядю или в сервис. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 18:07
Авто Губитель
У меня такая хрень была в первые морозы. Я заменил датчик скорости и катушку зажигания. Но катушку зажигания сам спалил. После замены стал заводится с пол оборота. Что из них было причиной я не знаю.
Вначале проверь предохранители.
Можешь проверить так: открути датчик скорости и катушку, воткни свечи, включаешь зажигание, далее проводи ключом по датчику скорости, катушка должна давать искру. Если не дает то это датчик скорости, если накрылась катушка, то как правило накрывается один комутатор, там их 2. Т.е. по любому 2 свечки должны искрить.
Также, когда проводишь по датчику скорости должны щелкать фарсунки.
