Страница 1 из 5
Задние пружины
Вт, 26 янв 2010, 12:24
Андре
Подскажите, может кто знает, чем отличается задние пружины от хетча, универсала и пикапа. А то смотрю в каталоге нумерация у всех разная, а различия неясны, может диаметром, но я думаю что жесткостью и возможно длиной. Хочу поменять, у меня универсал, да вот что-то не моу определиться. Предлагают взять от пикапа
Вт, 26 янв 2010, 13:54
Колючк@
универсал и пикап пружины более жесткие т.к. машины рассчитаны под другой вес перевозки грузов
Сб, 30 янв 2010, 23:26
Андре
Сам задал вопрос сам и отвечаю: Фелиция-диам. проволоки-10.7мм, наружный диам. 99.7, число витков-12, расслабленая пружина около 410мм. Фелиция УНИВЕРСАЛ- диам.проволоки 11.7мм, наружный диам.-99.7мм., число витков 12.5, расслабленая пружина около 410мм.. Фелиция ПИКАП-диам. проволоки-14мм, наружный диам. 147.5, число витков-10.5.-расслабленая пружина около 340мм.
Вс, 31 янв 2010, 0:07
VIR
А по модификации VAN можете дать характеристики?
Вс, 31 янв 2010, 0:30
Андре
Пожалуйста: Фелиция ВАН ПЛЮС-диам. проволоки-12.8мм, наружный диам. 103.5мм., число витков-13.5, расслабленая пружина около 410мм. Цветовая маркировка - коричн. полоска
Вс, 31 янв 2010, 0:59
VIR
Оч. признателен. Хотел прикинуть встанут ли на комби но увы...
наружный диам. 103.5мм против 99.7мм. Может подскажите какие усиленные пружины есть на комби без изменения высоты и наружного диаметра?
Вс, 31 янв 2010, 8:21
Андре
Попробуйте подискать что-нибудь исползуя э
ти данные. У вас во Львове может что-то и подберете. Я себе искал тоже чтоб повыше, но увы ничего кроме родных ничего не нашел. Вчера поставил. Новые по сравнению со старыми в расслабленном состоянии были на ЧЕТЫРЕ см. выше.
Вс, 31 янв 2010, 20:51
КкузяЯ
абсолютно верно)))пружины отличаются толщиной витка высотой и диаметром.вам просто нужно посмотреть на свою машинку усиленные пружины...и ничего не нужно мудрить)))
Пн, 01 фев 2010, 0:00
VIR
То КкузяЯ
" пружины отличаются толщиной витка высотой и диаметром." - єто я сам прекрасно понимаю...
"вам просто нужно посмотреть на свою машинку усиленные пружины..." - в том то и суть моего вопроса, а если имеете предположения то прошус выкладывайте...
Пн, 01 фев 2010, 12:15
pilgrim
Купил себе на универсал две пружины 6U9511115A (те, которые практик). От родных отличаются диаметром прутка и на 3 мм больше диаметр пружины. Длинна такая же. Встала на место родной без проблем. Правда, на ходу так и не испытал, пришлось снять.
Когда распечатал вторую пружину, оказалось, что пружины с разными метками. На одной коричневая и белая метки, на другой коричневая и синяя. Номер был одинаковый на обоих пружинах. Отдал пружины назад в экзист, сейчас они пытаются узнать, что обозначают эти метки, и я тоже.
У нас два дилера шкоды в Нижнем, один говорит можно ставить, нормально, другой говорит, что нежелательно. Сейчас задал вопрос чехам, жду, что они скажут.
Андре, можно спросить, откуда информация о пружинах? Перелопатил Инет, ничего по шкодовским пружинам, и тем более меткам не нашел. Чехи так и не могут понять, о каким метках идет речь, сегодня вышлю им фото.
Чехи сказали, что 6U9511115A никоим образом нельзя ставить на универсал, прислали интересную фотографию, когда научусь вставлять фото, покажу. Но я пружины уже купил, новые покупать не буду, поставлю от ПРАКТИКа, потом отчитаюсь о ходе эксперемента.
Ну и вопрос: все-таки, что обозначают белая и синяя метки? как я понял, коричневая -- это значит, что на практик. И можно ли ставить пружины с разными метками на одну ось?
А город у вас красивый. Давно-давно бывал у вас.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 52 секунды:
Пришел сейчас ответ от чехов. Вот что пишут:
From consultation with specialists it is obvious that the color marking has rather assembly character. Nevertheless it is for
sure that both springs must have the same color marking.
После консультаций со специалистами выяснилось, что цветные метки имеют отношение к сборочному циклу. Тем не менее, обе пружины обязательно должны иметь метки одинакового цвета. (вольный перевод)
Так что буду тесно общаться с екзистом. Пожелайте мне удачи.
Пн, 01 фев 2010, 12:41
Андре
Про пружины узнал из технического руководства для сервисов. По поводу меток вот что пишут: На филю- без меток, цветомаркировка допусков-синяя+Белая , Филя КОМБИ 2-желтые, цветомаркировка допусков-белая+белая, Филя ВАНПЛЮС-коричневая, цветомаркировка допусков-синяя+Белая, Филя ПИКАП-без меток, цветомаркировка допусков-синяя+Белая.
Пн, 01 фев 2010, 12:52
pilgrim
То есть, если я правильно понял, мануал допускает поставить белую и синюю пружину на одну ось?
Тогда я ничего не понимаю
Пн, 01 фев 2010, 13:05
Андре
pilgrim писал(а):Филя ВАНПЛЮС-коричневая, цветомаркировка допусков-синяя+Белая,
Это метки на одной пружине. У меня две желтые на одной пружине, т.е. получается пружина для Фили КОМБИ
Пн, 01 фев 2010, 13:25
pilgrim
Андре писал(а):Про пружины узнал из технического руководства для сервисов.
Андре, можно нескромный вопрос? Можно ссылочку, где можно скачать это руководство? Или если оно в печатном виде, можно попросить выслать мне или выложить на всеобщее обозрение скан странички про пружины?
Что-то я совсем запутался. У меня одна пружина коричневая + белая, другая коричневая + синяя. Мне их можно ставить? Коричневые метки меня не смущают(понимаю, что это не для универсала), смущает белая на одной, синяя на другой.
Пн, 01 фев 2010, 13:37
Flash_1985
pilgrim писал(а):Андре писал(а):Про пружины узнал из технического руководства для сервисов.
Добрый день!
Открываю Вам глаза =)
http://vwts.ru/index.php?p=sk_felicia_791
http://volkswagen.msk.ru/suspension/fel ... ar_rus.zip
тут про пружинки найдете.
