По поводу приборной панели.
Вс, 07 фев 2010, 0:03
Никитос
Всем привет! Вот решил заменить лампочки в приборке, подскажите реально ли снять панель спидометр/тахометр не снимая руль ( снимать не хочу т.к. у меня с айр беком и к тому же там что-то с датчиком)? И как правильно нужно отсоединять тросик спидометра?
Вс, 07 фев 2010, 0:05
fp-er
Могу скинуть мануал по снятию данной приблуды айрбега:)
Официальный, для сервисов. Там как раз и расписано, как снимать, что б не стрельнули.
А вообще можно и без снятия руля, только малость неудобно.
Вс, 07 фев 2010, 0:32
Bobosh
вполне реально снять и без снятия руля. правда у меня получилось только после того как два раза снимал руль, а потом панельку. как обстоят дела с подушкой хз.
Вс, 07 фев 2010, 9:23
Flash_1985
снять не снимая руль реально. я без руля вынимал когда лампочки менял. по поводу тросика - как выкрутишь болты которые за кнопками и местом где компьютер бортовой стоять должен, нажимаешь вниз на ровную часть где тахометр и спидометр (панель снизу вставляется в дырочки) так вот если ты нажмешь туда аккуратно продавишь сам пластик вниз то увидишь эти крепления, с них синишь панель, потом потянешь пластиковую торпеду на себя и сможешь снять сверху два крепления панели приборов, все теперь можешь саму торпеду вынуть - появится доступ по бокам как к штекерам приборки так и к тросику он на двух защелках их нажал и его назад (к двигателю) потянул он и отстегнулся. все доставай панель приборов и работай с ней. при таком способе руль я не снимал.
Вс, 07 фев 2010, 10:36
Deathman
ребята, надо учитывать, что руль с айрбегом другой формы, и то что получается на двухспицевом, может на нем не прокатить.
ЗЫ снимали с товрищем с калины рулль с айрбегом. Там все элементарно было. Неужели на фелиции гораздо сложнее?
Вс, 07 фев 2010, 10:41
Flash_1985
не спорю у меня руль без подушки, так что если что извините.
Вс, 07 фев 2010, 20:51
Никитос
Подскажите: Думал, что перегарела лампочка обогрева заднего стекла, заменил, но всё равно не горит ( обогрев включается, вроде) подскажите, что делать?
Пн, 08 фев 2010, 8:56
autolife23
а когда снимаешь панель еще и руль снимать надо???
я раз 10 уже снимал ))))
Пн, 08 фев 2010, 9:17
kursantkvi
Никитос писал(а):Подскажите: Думал, что перегарела лампочка обогрева заднего стекла, заменил, но всё равно не горит ( обогрев включается, вроде) подскажите, что делать?
+1, только не горит лампа габаритных огней.
Пн, 08 фев 2010, 9:26
autolife23
попробуйте вставит другую или покрутить эту немного, может котакт плохой
Пн, 08 фев 2010, 10:18
GetzZz
Или не правильно вставили лампу.
Пт, 26 фев 2010, 19:05
Никитос
Как нужно правильно всталять лапочки, и в продаже они только с патронами?
Пт, 26 фев 2010, 21:06
Deathman
ее нельзя вставить неправильно. ну или надо очень сильно постараться.
Сб, 27 фев 2010, 0:35
AntiCooler
Есть и без патронов, только придется перепаивать старые, что не всегда получается - может развалиться патрон.
Сб, 27 фев 2010, 8:17
lynx
Сначала убедись, что лампа рабочая
