Треск в панельке с релюшками
Чт, 18 фев 2010, 23:17
Agn
Не могу завести машину, включаю зажигание - идет треск в панельке, где реле и предохранители. Затем треск прекращается. Поворачиваю ключ, опять треск, машина не заводится. Как-будто нет искры, либо топливо не поступает.
Нашел реле, которое когда убираешь, треск прекращается, но заводить не решился.
Что делать?
Чт, 18 фев 2010, 23:19
VIR
А что за реле (розположение)? Модификация авто?
Чт, 18 фев 2010, 23:25
Agn
1.6, 96 год
может схема где есть?
реле второе слева в верхнем ряду
Чт, 18 фев 2010, 23:37
VIR
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14.htm
Если это реле R5 - то это реле бензонасоса.
Чт, 18 фев 2010, 23:39
wadiandr
в поиск со словами желтый провод, может быть контакт плохой
Пт, 05 мар 2010, 8:37
Agn
На Бензонасос сколько вольт подаваться должно?
А то проверил, клему отцепил, на ней показывает 6 В.
Вс, 07 мар 2010, 23:46
Flip:Who?
такая же лажа была. Жёлтый провод на стартере подёргай
только смотри не оторви, а то у меня отгнил и зимой как дурак я танцевал с бубном во дворе. Там трещит всё что можно - щётки, печка, ближний и т.д.
Сб, 13 мар 2010, 22:59
limon
вот и у меня треск только в тот момент как аварийку вкл. потрещит немного потом аварийка вкл. и треск пропадает. Может тоже что то отошло?если кто знает помогите советом.
Вс, 14 мар 2010, 1:43
Andrey48RUS
Может все таки это реле работает
Сб, 20 мар 2010, 18:13
limon
как оказалось нет ,нашел причину в кнопке вкл. аварийки ,похоже контакт в ней пригорел поменял и все нрорм)
