Задние ПТФ
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 16:27
EYGEN
Поиск юзал не нашел. Где задние ПТФ у фильки до рестайла?? Кнопка есть, нажимаю и сзади ни че не включается...
Может кто знает??
Re: Задние ПТФ
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 16:30
webster
EYGEN писал(а):Поиск юзал не нашел. Где задние ПТФ у фильки до рестайла?? Кнопка есть, нажимаю и сзади ни че не включается...
Может кто знает??
они в задний фонарь встроены, самая верхняя секция в фонаре)
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 16:34
EYGEN
ну это получается, когда включаешь, они должны гореть сильнее?? Но у меня не меняется яркость((( В чем может быть проблема?? И у меня в багажнике какой то один проводок торчит...
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 16:44
webster
если врхний постоянно горит, то может это колхоз предыдущего владельца?)
он горит ярче габаритов?
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 16:47
EYGEN
Да довольно ярко горит!!! Вечером могу выложить фото, если надо?
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 16:56
Deathman
может посто перегорели или предохранитель?
открыть да посмотреть, учитывая что пластина с лампочками лекго снимается
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 16:59
EYGEN
С предохранителем все норм, лампочки не перегорели, они же работают, но не так как надо(((
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 17:01
RiPP
Вынемай плату и смотри, что там напаучили... :)
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 17:33
Deathman
там какая-то лампа двухнитевая, но вроде это стопарь...
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 18:10
webster
EYGEN писал(а):Да довольно ярко горит!!! Вечером могу выложить фото, если надо?
значит постоянно туманки горят) лучше как нибудь отрубить их, а то водителей слепит сзади)
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 18:15
vladuha
EYGEN писал(а):ну это получается, когда включаешь, они должны гореть сильнее?? Но у меня не меняется яркость((( В чем может быть проблема?? И у меня в багажнике какой то один проводок торчит...
а лампа индикации горит?
Если нет, то сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 18:36
Mih@il
они включаються только с ближним светом или передними птф
СообщениеДобавлено: Пт, 05 мар 2010, 18:59
EYGEN
На приборке показано, что задние ПТФ включены
СообщениеДобавлено: Сб, 06 мар 2010, 21:22
EYGEN
Вот, так горят когда включены габариты.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 мар 2010, 23:36
Flip:Who?
Грындец, мож и с проводкой беда, а мож и предыдущий наколхозил.
В идеале нижняя секция - это габарит/стоп. Верхняя - туманка, горит только при включеном ближним и/или птф передними.
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14.htm
тут увидишь где искать 12й предохранитель + реле R3
вытащи предохранитель и попробуй посмотреть - горят или нет, проверь габариты и стоп.
Кстати, кто знает зачем над стопарём меееелкая лампочка?
