Можно ли смазать трамблер?
Вт, 09 мар 2010, 11:43
JJENEKK
Читал где то что рекомендуется его смазывать иногда каплей масла,капать я так понял надо сняв бегунок,ну втулку ротора.Кто нибудь делал?
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2038.html
Вт, 09 мар 2010, 13:15
Бродячий_Слон
А вчем собственно проблема? Снял бегунок, капнул милилитра два моторного масла (лучше обычным медицинским шприцом) и гуляй Вася.
Вт, 09 мар 2010, 13:25
serlarkin
там есть еще отверстие для смазки,под винтом
Вт, 09 мар 2010, 15:00
wadiandr
+1 открутить винтик который проводок прижимает и слева откроеться окошко, туда капнуть масло
Понятно
Вт, 09 мар 2010, 18:11
JJENEKK
Под бегунком понятно,а под винтом куда оно пойдет тоже на ось?
Вт, 09 мар 2010, 19:05
ДЖИН
там бод бегунком полость и регулировочные шайбы так и так на ось попадет
Re: Можно ли смазать трамблер?
Вт, 09 мар 2010, 21:32
DJ_HIGH_BOB
Разбери вё ипромаж как хочешь! делов на час! Затобудешь во всём уверен! Всё в этой машине проще детского конструктора
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
почитай на досуге
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26677
Вт, 09 мар 2010, 23:18
wadiandr
и рекомендуеться смазывать раз в 10 тыщ
Вт, 09 мар 2010, 23:20
lynx
У меня в книге 5 мест которые смазывают и указана дозировка:
1) Тяга вакумного регулятора - 1 капля,
2) правее этого места где-то на 1см вдоль стенки корпуса трамбла - 3 капли
3) порон под бегунком - 3 капли
4) отверстие, закрытое крышечкой, прижимающей заодно провод от комутатора - кажется 5 капель
5) еще в одно место - забыл - извиняйте )) если очень хочется могу уточнить в букваре (в машине лежит)
