Замок зажигания Хелп
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 8:29
zxcasd
В поиске был толкового ничего не нашел.
Остановился только что около палатки купить сливок ... и не смог вставить ключ обратно в замок. Люди хелп можно ли его самому поменять??? или что с ним сделать????
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 9:54
Blacklynx
Это как так получилось, по какой причине он туда не вставляется?!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 10:22
zxcasd
я так понимаю что-то там отскочило связанное с блокировкой руля и заблокировало отверстие вобщем ключ входит где-то на 3 четверти!
Интересно наколько реально поменять его самому да еще бы и не снимая торпеды?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 10:30
Blacklynx
Попробуйте вставить ключ на эти 3 четверти и подергать рулем вправо-влево, должен войти полностью!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 10:35
zxcasd
Blacklynx писал(а):Попробуйте вставить ключ на эти 3 четверти и подергать рулем вправо-влево, должен войти полностью!
Пробовал ... не получается :-(
Мне кажется там что-то отвалилось внутри и я его еще и утрамбовал ключем, когда хотел воткнуть
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 10:39
Blacklynx
Тогда надо ждать совета тех людей которые меняли этот замок зажигания, а так-то в принципе почти все реально сделать самому!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 10:43
zxcasd
Blacklynx писал(а):Тогда надо ждать совета тех людей которые меняли этот замок зажигания, а так-то в принципе почти все реально сделать самому!
Дык я вроде думал что его нельзя вытащить просто так придется высверливать?
Я даже попробовал там скрепкой поковыряться не помогло
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 10:47
Timon
Если до тебя его никто не менял и не оставил обычные винты - прийдется высверливать :(
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 11:16
zxcasd
Timon писал(а):Если до тебя его никто не менял и не оставил обычные винты - прийдется высверливать :(
А где они там расположены?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 11:25
Timon
Смотри здесь позиции 11 и 14
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 12:52
zxcasd
Timon писал(а):Смотри здесь позиции 11 и 14
Хм 14 понятно он одноразовый А зачем? 11 менять?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 12:58
Timon
Из рисунка не понятно, но 11-ые - тоже одноразовые. 14-ый крепит замок к держателю, а 11-ые крепят держатель на рулевую колонку. По-идее, надо высверлить 11-ый, снять держатель с рулевой колонки, зажать в тиски и высверлить 14-ый - тогда снимется замок.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 13:09
zxcasd
Timon писал(а):Из рисунка не понятно, но 11-ые - тоже одноразовые. 14-ый крепит замок к держателю, а 11-ые крепят держатель на рулевую колонку. По-идее, надо высверлить 11-ый, снять держатель с рулевой колонки, зажать в тиски и высверлить 14-ый - тогда снимется замок.
то есть если удасться высверлить 14 рямо на руле Тогда можно 11 не трогать получиться так вынуть? А между прочим 11 то у меня ДВА !!! Сверху и снизу!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 13:30
Timon
Этого, к сожалению, я не знаю :(
Все правильно :) Так и должно быть :)
СообщениеДобавлено: Пт, 17 ноя 2006, 15:58
zxcasd
Итак что имеем в итоге:
замок зажигания в сборе для фильки с 98 года 2400 рубл
вызов мастеров вот отсюда http://avto-help.boom.ru/ (не реклама) 2500 рубл.
такси до магазина и обратно 200 рубл.
Имеем 5100 рублей
ПыСы приехали два мастера которые зубилом молотком и при помощи чей-то матери :D Короче говоря все сделали нормально! Пока все в порядке.
Высверливать пришлось все 3 винта два по номером 11 и один под номером 14. Торпеду снимать не надо рулевую колонку пришлось снять иначе очень тяжело подлезть!
