генератор или...
Чт, 11 мар 2010, 14:34
bazhen
Немогу понять.Включаю свет,печьку,обогрев и т.д.По мере подключения потребителей яркость подает при этом лампочка контроля зарядки не загорается.Проверил лампочку контроля зарядки ,роботает.Замерил ток зарядки,б.н-13.70 с.н-12.50v,а вот на седних обаротах сильно прыгает от 12.00 до 13.00V.А.К.Б постоянно недозаряжена.Менял таблетку непомагло. Подскажите где копать?
Чт, 11 мар 2010, 15:00
Jigan
проверь массовый контакт на кузове, очень может быть вся проблема в нем. Если все нормально, то тогда вскрывать гену и все прозванивать...
Чт, 11 мар 2010, 15:40
wadiandr
на фильке очень слабый генератор поэтому очень не рекомендуеться включать много потребителй на холостых
Чт, 11 мар 2010, 15:42
Deathman
Замеряли ток или напряжение?
при выключенных потребителях на холостых и на 2,5-3к оборотах какое напряжение?
при повышении оборотов яркость восстанавливается?
Если на работающем двигле скинуть клему с аккума, печку и фары тянет?
Чт, 11 мар 2010, 16:11
bazhen
замерял зарядку а.к.б Т.Е. напрежение .Без нагрузки 13.70v,с нагрузкой падает до 12 а вот клейму не скидовал,побаялся у меня моно ,скажите если можно?
Чт, 11 мар 2010, 16:38
Andrey48RUS
Я дамаю диоды в гене...
Чт, 11 мар 2010, 17:11
bazhen
подскажите можно или нет снять клейму с ак.б.,если стоит Mono-Monotronik ?
Чт, 11 мар 2010, 17:35
Jigan
можно, только слетят настройки магнитолы. Перед снятием клемы включи нагрузку (свет, обогрев стекла). Иначе можно попалить генератор окончательно.
Чт, 11 мар 2010, 17:48
bazhen
А блок управления не крякнется?
Чт, 11 мар 2010, 17:54
3030
Где-то тема была про установу генератора от волги что-ли. Поставьте его, проблемы пропадут. Ну во всяком случае могут пропасть
Чт, 11 мар 2010, 20:39
bazhen
Спасибо я читал.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 49 секунд:
снял клейму с ак.б обороты и свет неизменились.Что из этого следует?
Чт, 11 мар 2010, 20:40
wadiandr
то, что я тебе писал
Чт, 11 мар 2010, 20:45
bazhen
значит с геной всё ОК,но разве нормаль когда садится свет.
Чт, 11 мар 2010, 21:47
VIR
А может АКБ убитая и много на себя берет.
Чт, 11 мар 2010, 21:52
Deathman
так когда газу даешь яркость восстаннавливается?
у меня восстанавливается. когда поднял до 1000-1100 ХХ падения яркости не вижу
