Проблемы со снятием приборной панели
СообщениеДобавлено: Сб, 13 мар 2010, 18:28
maksim_off
Не могу снять приборную панель.
Делаю вот по этой http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-10 инструкции..
Затык происходит на 5 пункте...
Надо нижнюю часть на себя тянуть? У меня больше верхняя ходит...
И еще не могу подлезть чтобы от соединить трос спидометра..., а с коробки не снимается...(там надо откручивать его? и потом тянуть вверх?, надо ли запоминать как он туда был вставлен?)
И как трос крепится к приборной панели? (надо ли тоже как он был вставлен?)
Причина того что полез туда, не работают почти все индикаторы (ближний, габариты и т.д.) Еще вопрос какие там лампочки? Можно конечно вытащить и поехать в магазин для сравнения, но может кто то знает маркировку?
СообщениеДобавлено: Сб, 13 мар 2010, 18:49
wadiandr
привод спидометра сзади на защелку защелкнут, можно снизу подлезть, под рулевой колонкой и отсоединить его
СообщениеДобавлено: Сб, 13 мар 2010, 19:17
maksim_off
пока не получается даже нащупать( Только разъем с проводами.... с Может надо снизу снимать саму панель? Тогда и доступа больше будет...?
И еще там надо запомнить как он был вставлен? чтобы потом без сюрпризов было....
СообщениеДобавлено: Сб, 13 мар 2010, 19:20
wadiandr
там просто до упора вставляеться и все, если колеса не вертеть то он без проблем залезет
СообщениеДобавлено: Сб, 13 мар 2010, 19:46
maksim_off
а панель тянуть как? Снизу сперва?
Спасибо, за помощь..
СообщениеДобавлено: Сб, 13 мар 2010, 20:19
wadiandr
если она откручена то проблем не должно возникнуть - тянеться на себя
СообщениеДобавлено: Пн, 15 мар 2010, 7:13
lynx
maksim_off
У меня не получилось подлезть к тросу спидометра со стороны приборки, поэтому вынал его из коробки (болт на 9 открутить, и слегка шевеля тянуть за многогранную гайку троса или за пластину).
А уже потом когда немного выдвинул приборку - появилась достаточная щель чтобы просунуть руку и отсоединить от приборки
СообщениеДобавлено: Пн, 15 мар 2010, 7:16
wadiandr
буквально пару дней назад снимал приборку без снятия тросика, там весь замес в том, ч то нужно саму приборку отщелкнуть сверху защелки от черной пластиковой панели(делаеться это тонкой отверткой чуть потянув панель на себя, затем снимаеться панель , на самой приборке справа отщелкиваються провода и можно подлезть что бы трос отсоеденить
СообщениеДобавлено: Пн, 15 мар 2010, 14:01
maksim_off
Спасибо всем, справился...
Надо было сперва снизу выдвинуть, и побольше.. Потом подлез рукой и отсоединил трос..)
Собиралась она гораздо легче и быстрее)
Поменял лампочки, заменил незадейственными абсом, ремнем безопасности и поворотниками на прицепе...
Надо поискать в магазине прозапас, если кому нужно могу выложить фото лампочки (вдруг кому пригодится)
СообщениеДобавлено: Вт, 16 мар 2010, 22:55
McPherson
Выложи пожалуйста!Маркировку и количество если можно(сколько и какие).Хочу поменять сразу все чтоб больше не лазить.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 17:28
vladuha
McPherson писал(а):Выложи пожалуйста!Маркировку и количество если можно(сколько и какие).Хочу поменять сразу все чтоб больше не лазить.Спасибо!
Ждемс... :Search:
