Что-то гремит..
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 17:36
zaq
Всем привет..вобщем такое дело: При повороте налево..начинает чтото греметь в районе правого переднего колеса. Даже если дорога чуть шероховатая..всёравно слышен отчетливый грохот. При движении прямо и направо..какие бы кочки небыли но грохота нет! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 17:54
Andrey48RUS
Граната (Шрус)...
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 17:59
Cheeelovek
+1 скорее всего
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 20:12
zaq
Полазил по нету..говорят что ШРУС обычно хрустит, а у меня грохот..как градом по брезентовому тенту. Ещё прочел что колесо может быть плохо затянуто..проверю завтра.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 20:16
Колючк@
Хруст это начальная стадия, а грохот уже конечная!!!!!!!!!! была такая хрень при сбросе газа и при повороте на право. рассыпался внешний правый шрус. заменили все пропало!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 20:23
zaq
У меня сброс газа тут нипричем..гремит только на неровной дороге и только при крутом повороте налево.
Кстати многие издания советуют ездить до тех пор пока при прямом движении не начнёт греметь..даж не знаю..)
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 20:32
Andrey48RUS
У меня было такое, что в повороте гремело и сильно било по рулю, а на прямой тишина, так что думай...
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 20:54
DJ_HIGH_BOB
Рейка гремит изза износа втулки. И именно про повороте налево этот стук более ярко проявляется!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 20:58
Andrey48RUS
DJ_HIGH_BOB писал(а):Рейка гремит изза износа втулки. И именно про повороте налево этот стук более ярко проявляется!
Когда гремит рейка из-за втулки, в ямах довольно неприятно отдает по рулю...
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 21:04
DJ_HIGH_BOB
Проверяется элементарно!
На яму машину! Руль влево! Из ямы ухватиться за саму рейку с пыльником (не путать с корпусом рейки :crazy: ) и пошатать вверх-вниз. Результат будет очевиден..
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 9:39
Колючк@
ДА уж хороший стук на ружу вылезит))))) :P :crazy: минимум разнесет шрус, а мах. и коробке достанется и как обычно по закону подлости все это происходит на скорости ))))) :crazy: а там думайте сами каковы могут быть последствия от беспорядочного вращения приводного вала..... а рейка проверяется легко- достаточно рукой покачать тяги и почувствовать люфт)))
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 9:42
s.p
До кучи опорники посмотрел бы... А так, вероятнее всего наружний ШРУС все таки..
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 23:45
Tunec
Было у меня такое. пришлось поменять шаровые.Стук пропал.А если сомневаешься - заехай в сервис на диагностику ходовой, тебе рублей за 200 все скажут
СообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 10:06
Sanchesko
Вот мне только что приговорили замену рулевой тяги. Тоже гремело как у топикстартера. Меняются парой. 2800 тока на запчасти + работа + сход-развал...
СообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 20:49
DJ_HIGH_BOB
блн чёто грубо завышенная цена 2800 на тяги. Суперпупермега оригинал у суперпупермегапоставщиков наверно они их купили... (или купят)
